Показано с 21 по 40 из 55
Тема: принципиальная схема на бирюсу 130rs
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    написал в максима электроникс ,схему принципиальную фигвам не васылам,секретная инфо.
    11.12.2011
    1,182
    кто знает алгаритм работы блока управления?
    11.12.2011
    1,182
    Узнал напрямую кто блоки управления выпускает.пороги срабатывания защиты от 170-242 вольт.но наверное погрешность есть небольшая.
    На Инфо производитель выкладывал методу проверки БУ, пока не нашел. Но сейчас уже производитель и здесь, можешь задать вопрос в его разделе.
    11.12.2011
    1,182
    Вот бы схему посмотреть блоку управления,ево ведь всеравно можно ремонтировать самому я считаю,туже пресловуту зажиту отключить
    11.12.2011
    1,182
    Защиту
    Вот бы схему посмотреть блока управления, его ведь все равно можно ремонтировать самому я считаю, ту же пресловутую защиту отключить
    Думаешь это пустая фишка? Зря - лучше пусть хозяева или энергетиков трясут, или ставят стабилизатор.
    11.12.2011
    1,182
    в деревне особенно острый вопрос с напругой очень много козлов включают и соответственно на концах линий ваще копец
    Опять же - думаешь этим ты спасешь компрессор от проблем в сети???
    А если этой же ночью из-за отсутствия защиты накроется тазом компрессор?
    Считаешь это добрым делом?
    Или добрым двойным наваром???
    Этот блок в районе 2к стоит.
    11.12.2011
    1,182
    Дак и защита может неправильно срабатывать.когда смотре напруга была 230 в но предел 242 вольта?в остольном блок то рабочий,вот и хотелось схему ,попробовать самоу востоновить нормальную работу.
    Ковырял вчера- сегодня 129KSS 4-х летнюю. Там тоже L-130, но от Danfoss стоит. До меня мастер "непропаи устранял" в блоке. Включаю - проверки проходит, компрессоры в принудиловку пускаются, но блок кажет 250 В. Тестер в розетку - точно 250. Хозяину разъяснил суть. Думаю - попробую проверить в обычном режиме. Как только напруга до 253В подскакивает - отключается. Ровно 15% к 220. Сегодня звонит хозяин :" Электрики напругу снизили." Запускаю тест - 238В. Много, но попробовать можно. Холодильник запустился, работает. Как только напруга до 240-241 поднялась( не пиком, а плавно) - отрубился. Электрики пообещали ещё снизить.
    По моему при покупке холодильника в деревню нужно в первую очередь думать не о том , что у соседа в городе видел, а о том , что свету нету , точнее о работе при падении или повышении напряжения. Почти вся европейская техника никак не рассчитана на наши убогие деревенские электросети построенные ещё в послевоенные годы.
    Можно скупать не хотящие работать холодильники с доставкой в город для тестирования и продажи как б/у . А хозяевам дать совет : думать не попой , а головой , тогда приключений не жопе будет меньше. Только что был в деревне , где в дом заведено 3 фазы, так у них хоть рубильник стоит для перехода с фазы на фазу и вольтметр, так и живут, переключаясь. А когда свет вообще пропадает, то сидят при свечах.
    11.12.2011
    1,182
    Да вот вчера вызов был на 130 бтрюсу.захожу домой к клиену и сразу бац ,вольтметром в розетку а там 247-250 вольт!даже показал самолично скока.выслушав все мои доводы о неработы холодоса из за перенапруги клиент сказал что у него мясо тухнет,вот и пришлось вешать термостаты до разбора полетов с сетевым да дом в ста метрах от сетевого.
    11.12.2011
    1,182
    Фото1760.jpgФото1764.jpgФото1765.jpg опять завышенна напруга в деревне,действия создали заземляющий контур вместо ноля + лампа 100 вт,пока некупят стабилизатор или сетевым неразрулят
    11.12.2011
    1,182
    А да компрессора оба включились без проблем.
    Мне не жалко, но энергетики могут за ноль на землю штинишки приспустить, осторожнее. У наших уже есть приборы "ябедники" - навели его на провода на столбе, и уже знают, куда идти...
    11.12.2011
    1,182
    пока нету точно.А проблема стара ветхость линий неправельное сечение провода поэтому кто жалуется на низкое напряжение в конце вл то на трансе анцапфу на максимум вот и в начале 250 в в конце 180 в.
    03.01.2011
    93
    скажите а на распред.колодке компрессора есть обозначения куда цеплять провода?
    Какого компрессора?
  1. Есть у кого принципиальная схема ?
    от artisan в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 10:52
  2. Схема принципиальная электрическая ЭРКО-01,02
    от WWWopen в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 11:53
  3. нужна схема на бирюсу 130 RS
    от romario в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 08:49
  4. Принципиальная схема))
    от Альдо в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 13:50
  5. Электро схема на Бирюсу 129 RS
    от Барс в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 18:16
