Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Использование тепла холодильных агрегатов
  1. #41
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    об.клапан необходим на слив с воздушного кондера,иначе фреон будет скапливаться в нем в холодное время
    Обратного клапана на ресивере недостаточно? Или это "подстраховка" от его залива из водяного теплообменника?
    Возможно есть смысл поставить два обратных клапана - на выходе из воздушного конденсатора и на выходе из водяного конденсатора, а клапан на входе в ресивер - убрать.
  2. #42
    02.05.2011
    1,310
    Пока решили сделать только подготовку под полную рекуперацию и остальное доделать уже на объекте
    Варианты переключения с воздушного конденсатора на водяной и обратно необходимое еще продумать.
  3. #43
    прикинь суть процесса.Воздушный в мороз стоит на улице и по закону Ватта хладагент будет конденсироваться там через сливную линию.Неодходима установка обратника.
  4. #44
    предыдущий пост справедлив к схеме первой.
  5. #45
    02.05.2011
    1,310
    Т.е. последняя схема - "подготовка для рекуперации", в целом нормальная?
    Обратный клапан на входе в воздушный конденсатор, по моим задумкам, должен выполнять функции масляного "щита" - при работе в режиме рекуперации (с открытым байпасным ЭМ клапаном) отражать капли масла, что бы оно не улетало в конденсатор. Два обратных клапана ,на входе и выходе конденсатора, дадут небольшое дополнительное сопротивление и в режиме полной рекуперации проток хладагента через ВК будет минимальным, а может его и вообще не будет.
  6. #46
    в целом нормальная?
    пойдет
    на входе не зачем,на выходе, как уже писал нужен.
    на то есть у тебя уже элемент.
  7. #47
    02.05.2011
    1,310
    Думаю KVRа на входе в ВК не будет - двух обратных клапанов более чем достаточно для создания дополнительного гидравлического сопротивления (кстати, для уменьшения шумности я переразмерил конденсатор процентов на 30 и запланировал в схеме 2 шт XGE для вентиляторов). Поставлю, как и собирался, увеличенный ЭМ клапан параллельно с ВК, как только давление возрастет - клапан закроется и циркуляция пойдет через ВК.
  8. #48
    Думать вообще-то хорошо,а хорошо думать еще лучше.Так то тебе решать.Удачи.
  9. #49
    02.05.2011
    1,310
    Спасибо.
    Я только осваиваю эту профессию - война заставила, а сейчас уже даже нравится начинает .
    Очень не хочется "ходить по граблям", а опыта очень мало. Теория это хорошо, но практика значит многое...
  10. #50
    Без знания теории по граблям постоянно прыгать будешь..))
  11. #51
    02.05.2011
    1,310
    Все не так запущено
    Я знаю и понимаю основные процессы которые протекают в холодильных машинах, но эти процессы описаны в литературе для идеальных условий. В жизни все не так идеально - то фреон "веселый" попадется, то масло "разбодяжат", то "мастера" попадутся с нестандартным и творческим мышлением
  12. #52
    02.05.2011
    1,310
    Дело подходит к реализации идеи
    Собирал не я, доводить "до ума" придется мне - монтажники не успели в сроки, придется доводить на объекте.
  13. #53
    02.05.2011
    1,310
    Идея почти реализована. Сама установка в работе уже несколько дней. На следующей неделе теплотехники должны установить свою часть и уже тогда можно будет говорить "получилось/не получилось"
  14. #54
    elden, а зачем тебе на один компрессор МР и трахойл? куда столько масла девается?
    • Тип файла: jpg 1010.jpg (304.4 Кб, Просмотров: 21)
  15. #55
    02.05.2011
    1,310
    МР - решил подстраховаться на случай залегания масла в конденсаторе, траксойл уговорили поставить сборщики агрегата, так как механического регулятора у них быстро не нашлось.
    Надо опробовать систему на разных режимах. Есть перспективы продолжения переоборудования еще нескольких магазинов, необходимо только уточнить реальный экономический эффект.
  16. #56
    не может оно там залечь.. в испарителе при хреновой проектировке и монтаже да. но тогда компрессор будет трупом когда масло вернётся опосля оттайки или ишо чего))
    аргументы? есть на сайте битцер -онлайн конкретные инструкции, там не чудес.
  17. #57
    а чего плохого то в оме? наоборот, полезная весчь.
  18. #58
    для цхм..
  19. #59
    02.05.2011
    1,310
    Теоретически... зимой... может.
    Лично я всегда был за регулятор уровня масла, но просил поставить переразмеренный маслоотделитель (что-бы небольшие излишки масла запирать там) и механический регулятор. Но, учитывая наши местные сложности с комплектацией и тем что заказчик ну очень торопил, пришлось пойти по более дорогому пути, но это все было в наличии.
    P.S. И вообще - чего вы хотите от электрика Это мой первый более-менее серьезный объект по холоду, схема очень экспериментальная, я подстраховался от всего чего только можно разве что ОЖ не поставил...
  20. #60
    лучше бы его поставил.. ) не на то деньги вкладывали.
  1. Режим работы холодильных агрегатов
    от Arbuz в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 21:34
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 20:27
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 22:26
  4. Выбор холодильных камер и агрегатов
    от IvanGo в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 12:25
