Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Взял EXQVISIT -235-6 ради научного пособия
    27.03.2011
    42
    По умолчанию Взял EXQVISIT -235-6 ради научного пособия
    взял exqvisit -235-6 типа норда ради научного пособия.холодильник 3 камерный,изначально продавец сказал шо морозилка работает а холодильная камера нет,привез в гараж и начал курочить.после осмотра трубок одна трубка которая идет на маленькую цепь конденсатора была оборвана а на моторе-компрессоре вход бил закусан(зачем непонятно)ну и началось моя практика,перепаял все трубки,поменял фильтр-осушитель (получилось только со второго раза) впаял заправочный штуцер,делал вакуумирование,заправил фреоном по весам 160 грам,сматрю на испарителе в морозилке иней думаю все нормально,но тут проблемы только начались.мотор работает минут 10 и выключаться, теплушка горячая(поставил новую тоже самое)заметил если запустить мотор и сразу выключить то больше включить невозможно,должен постоять .коллеги может масла нехватка,так как была утечка.
    когда работал холодильник конденсатор прогревала только начало там где обрат ка на компрессор ,ради научного эксперимента на всасывающий подал з компрессора (стационара от старого холодильника )воздух и проверял или капилляр проходим,капилярка вроде не забита(может я ошибаюсь)
    у меня уже мнения шо компрессору гаплык, вот интересно сколько он должен дать атмосфер на нагнетании может кто подскажет новичку как проверить!!!!
    27.06.2010
    2,964
    дааа, много написал... манометр тебе поможет . компрессор то на какой фреон?
    27.03.2011
    42
    фреон 12
    27.06.2010
    2,964
    какое давление всаса?
    27.03.2011
    42
    давление всаса 4,5 при включаемом компрессоре холодильника
    27.06.2010
    2,964
    %баный дух. давление всаса около + 0.2 бар должно быть. у тебя кипение пелюсовое получается. тут или компрессор мертвый или заправлено до %опы
    Парень заправлял по весам. Вероятно компрессор лёг.
    27.06.2010
    2,964
    н
    наверняка.
    Prosto81, распаяйте компрессор. воткните в сеть и попробуйте удержать нагнетательный патрубок пальцем. на нормальном компрессоре не удержите...
    27.03.2011
    42
    удержать скорей смогу давление слабое,а как правильно проверить капилярку на проходимость
    • Тип файла: jpg man_11.jpg (83.4 Кб, Просмотров: 71)
    27.06.2010
    2,964
    Prosto81,
    • Тип файла: jpg man_11.jpg (47.0 Кб, Просмотров: 61)
    27.03.2011
    42
    опять подключил манометр при неработающем компрессоре Холодильника показало по шкале R12 (14) а при работающим компрессоре по шкале kg/cm упало до (0)
    Утечка похоже
    27.03.2011
    42
    windstor был прав если манометр оставить на ночь,то утром будет показывать 0+2(2) бара по щкале R12,а если включить холодильник з подключенным манометром к заправочному штуцеру то стрелка kg/cm падает ниже 0 как на вакуум делений так на 7 может ушла ниже но компрессор срабатывает тепловая зашита.
    27.06.2010
    2,964
    Prosto81, ты заправил по шилдику? тоесть по весам? если да, то засор
    27.03.2011
    42
    да по шильдику 160грам по весам,но я перед тем как заправлять фреоном продул капилярку воздухом через всасывающий патрубок каторый идет з испарителя и з капиляра воздух пошол.Заметил такой нюанс при работе компрессора конденсатор должен быть теплый в маем случае теплая та маленькая часть каторая идет на компрессор (обратка) а та шо выходит з компрессора на всю часть конденсатора холодная.
    27.06.2010
    2,964
    Prosto81, какая обратка еше на компрессор с конденсатора? выложи фото , чтоб непоняток не было.
    27.06.2010
    2,964
    у тебя из компрессора трубка в корпус уходит, из корпуса возвращается на конденсатор? если так, то это петля обогрева двери. а то, что нагнетание огненное, а конденсатор холодный говорит о засоре. то, что капилярка дулась, еще не исключает засор. возможен частичный засор. и не всегда его легко распознать продувом воздуха.
    27.03.2011
    42
    Фотки делать пока нет возможности Я опишу так Есть на компрессоре 5 трубок 1(заправочный)2(всасывающий из испарителя) 3(нагнетающий на большой конденсатор)4-5 типа обратка выглядит так выходит из компрессора на конденсатор и сразу один виток на конденсаторе и обратно в компрессор, Если смотреть на холодильник заду то обратка з правой стороны,петля обогрева двери там электрическая типа тены между камерами.
    Не грей голову! ))))
    27.06.2010
    2,964
    Prosto81, это петля охлаждения масла. там внутри компрессора змеевик проходит по дну картера. так сказать, тропическое исполнение. засор утебя по ходу...
  1. холодильник Exqvisit HR-233-1 (не включается)
    от expertik в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 13:22
  2. Холодильник EXQVISIT HR 214/1
    от valera5 в разделе EXQVISIT
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 11:22
  3. exqvisit hr 233..подскажите по подключению...
    от владислав3 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 21:05
  4. EXQVISIT сгорел компрессор
    от AleksF в разделе NORD
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 02:09
