Показано с 1 по 20 из 118
Тема: Таблица норм заправки фреона и масла на иномарки
    По умолчанию Таблица норм заправки фреона и масла на иномарки
    Я видел как-то, есть такая таблица и кол-во газа и масла в системе, если не трудно напишите на [email protected]. Заранее благодарен.Таблица в формате PDF.
    Я работаю с Автодатой . Программа точная и ошибок там нет, также указаны марки масел в системе и их объём , в зависимиоси от типа компрессора и года (месяца) выпуска.
    27.03.2011
    17
    В Автодате полно ошибок,не только в отношении климатических установок.Посмотрите А4 1998 1.6 AHL,сколько в граммах?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    simdim76, Тебя какая конкретная модель (год) интересует? Таблицы разные. Давай знакомиться - кем трудишься?
    Я видел как-то, есть такая таблица и кол-во газа и масла в системе........
    - Вот, выбирайте, что понравится...
    Вложения Вложения
    парни привет, тружусь сам на себя, до этого 8лет нач. сервисной службы., потом кризис, потом вежливо сократили. после этого зарёкся на дядю работать. третий год сам по себе клиентуры валом. вообщем нежалею. а про таблицу, я видел есть такая в pdf файле мелкими буковками про все почти машины написаны норма фреона и кол-во масла. я делаю всё по технологии. азот 20бар опрессовка системы автокондиционера, выдержка 30-40мин. стравливаю добавляю лек-индикатор(в ультрофиолете светится). накидываю газку 134а, сбрасываю. ваккумирую затем еще подрыв ваккума. а затем по весам газ даю. и через неделю в полумрачном гараже(прикрываю если солнце на улице ) контороль на предмет подтеканий, есть утечки которые самый супер течеикатель не берёт. и на этом про машину забываю на год. весной контоль. кто не согласен, говорю ценник на автокомпессора, все всеняемые люди, кто не согласен, тот и платит в конечном этоге, две цены.
    klop-2 респект и уважуха, это то что надо. Если что и инфы надо всегда к вашим услугам!!!
    Да забыл не маловажную деталь азот высокой чистоты и только, он очищен и осушен. Это важно!!!
    Добрый день- вопрос поставил на авто кондиционер медную трубку вместо алюмиевой- разьест ли? Масло PAG мазда 6. Спасибо
    nik6622, а с чего её должно разъесть? Главное не чер.мет.
    Последний раз редактировалось parkerrr; 18.05.2011 в 05:46. Причина: дописал
    Почитал в одной статье что фрион PAG при смешивании с парами воды образует кислоты, которые и разрушают медные сплавы, поэтому в авто кондеях и применяют алюминий- или этого не стоит бояться?
    15.04.2009
    5,738
    Немного неточно. Речь в статье шла о масле.
    Кислоты так же великолепно разрушают аллюминий и другие материалы.
    Еще один вопрос: можно ли долить в систему масло Reniso SE55, вместо PAG46? вроди оба синтетика и оба совместимы с R134
    18.05.2010
    1,629
    Reniso SEZ55 - POE, но не PAG.
    Попробовать всегда можно, но ...... Вот если полностью масло поменять.
    Вы щас во всех темах один и тот же вопрос будете задавать. Остановитесь! Подумайте как вы жевёте! Что в прошлом? Что в настоящем? что ожидает вас в будущем? Бесцельно тыкаете кнопки, вам уже ответили в другой теме. Или вы такие ребусы не умете разгадывать - человеческий язык? http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=7235
    апну тему. нигде не могу найти данных по праворульным разным Toyota Crown, Mark...
    Цитата Сообщение от EvgeniG Посмотреть сообщение
    ............. нигде не могу найти данных по праворульным разным Toyota Crown, Mark...
    - Ага... такая же фигня...
    22.06.2011
    98
    Автодату не пробовали на компьтер поставить ?
    - Может Вы и пробовали ставить, но похоже ни разу не смотрели сколько там toyota именно "праворулек". Раз, два и... обчёлся (да и "леворуких" не так уж и много).
  1. Инжектор для заправки масла
    от Aleks_z85 в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:10
  2. TADIRAN норма заправки фреона
    от smart1977 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 11:02
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 22:50
  4. Расшивровка норм заправки на японцев
    от Сява в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 20:39
  5. Срок службы масла и фреона R-22
    от ice в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 15:58
