Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: Таблица норм заправки фреона и масла на иномарки
  1. #101
    6,681
    Цитата Сообщение от alexiv777 Посмотреть сообщение
    Еще проблемка нарисовалась, дэу нексия 2009г приехала, слабо холодит, добавили 30гр масла
    Какого масла?... На Нексии насколько помню 240-250гр. масла, ...вы добавили более 10% (жду ответа: какого масла). Получили то, что получили... лишнее масло по системе гоняет компрессор, а это неконденсат...
  2. #102
    Pag46 c красителем, как можно лишнее масло убрать?
    Charli, при вакуумации сколько масла теряется с с выкачкой фреона?
  3. #103
    6,681
    pag46 c красителем, как можно лишнее масло убрать?
    никогда не допускай смешение масел... на нексии масло pag-150 (оно тоже синтетика но вязче 46-го в три раза, при смешении масел смесь приобретает свойства "худшего" компонента всегда, в твоём случае масло в системе приобрело свойства pag-46, что не совсем хорошо для компрессора). излишки масла вероятнее всего в рессивере (потому снимай его и слей эти 30гр). кроме того промой расширительную трубку или замени её... мобудь и обойдётся. я фреон сбрасываю в атмосферу безо всяких потерь масла.
    P.s. вот только что ушла a4. была утечка по шлангу обратки (компрессор-рессивер). шланг перепрессовал и добавил 20гр. масла, поскольку шланг новый и сухой был.
  4. #104
    07.05.2014
    405
    Ну вот все и обьяснили.Рессивер лучше тоже заменить
    Конденсор чистый, осушитель на ощупь ледяной.
    На нексие не проблема.Вот тогда масло добавь только без красителя(он уже есть и считается что он воще не полезен).
  5. #105
    Спасибо за советы мужики! Ну фильтр осушитель поменять смогу, отвакумировать, заправить по весам, а вот расширительные трубки еще не менял, какие подводные камни могут быть? Промывать чем? Карбоклинером можно?
    Еще вопрос, фреон откаченый с авто можно очистиь от воздуха и влаги? Станцией например? Или выпускать? Просто видел как другие делают раньше, откачивают старый фреон, закачивают свежий...что со старым делают не спросил...
  6. #106
    Еще клиент с нексии сказал, что при резком повороте влево или вправо кондиционер начинает 1-2 мин холодить лучше, а потом опять слабо холодит... Что может быть причиной?
  7. #107
    6,681
    Трубку можно промыть уайт-спиритом и высушить (меньше будет неконденсатов). Масло со старого ф/о сольёшь, измеришь количество, вычтешь твои 30грамм. В новый ф/о залить свежее масло; то количество, что осталось после арифметики (пример: слилось 50гр... значит в новый фильтр залить нужно 20гр.... только всё это делать нужно быстро, чтобы масло как можно меньше контактировало с воздухом). Вакуумировать не менее 30мин. Фреон выпусти, не жлобись...
    Нексия и полный осушитель масла
  8. #108
    07.05.2014
    405
    Да да- я такое встречал
    заправщики блин- масло купили и поливают.
  9. #109
    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    Температура трубки до ресивера и после?
    До осушителя трубка холодная, после тоже холодная
    Компрессор-коденсор примерно 75-80градусов
    Конденсор на выходе примерно 50 градусов, вентилятор крутится
    Вход в испаритель холодный на ощупь , выход с испарителя немного холоднее входа ( пирометр сдох, температуру мерял рукой)
  10. #110
    Фильтр осушитель после слива масла, должен ртом продуваться? Как понять , что фильтр не выполняет свои функции и его следует поменять? Селикогель внутри может со временем в гель превратится или насытиться влагой..
  11. #111
    07.05.2014
    405
    В авто когда масло меняешь фильтр тоже ротом проверяешь а потом обратно ставишь.А без корпусный фильтр как (один конец в РОТ другой в стакан с водой и ......) не смеши . это - расходник.
  12. #112
    Cadillac Escalade ESV Limousine 2007 г.в.
    Три испарителя и два конденсатора (один спереди, другой под днищем).
    Подскажите примерную цифру?
  13. #113
    18.09.2012
    10
    нет там трубки.
  14. #114
    Доброго дня! Весь и-нет утыкан одной и той же таблицей, где на букву С только Крайслер и Ситроен. А еще есть Chervrolet, например, Orlando, у которого под капотом есть, конечно, табличка, которая повествует, что на этом авто есть-таки кондиционер, но никаких в этой табличке данных нет. Отсюда вопрос: может в автодате есть эта инфа или еще где? Подскажите, пожалуйста. Или, может есть таблица для машин производства после 2000 года?
  15. #115
    В инете всё есть ,Orlando 1,8i / 2,0D 2011- 650г
  16. #116
    Спасибо, Orlando (J309) 1,8, бензин, коробка 6АТ40, 2012+. Так а где этот ресурс? Масла сколько?
  17. #117
    Цитата Сообщение от Yukotan Посмотреть сообщение
    Масла сколько?
    написано 68 http://www.avto-aircon.ru/
  18. #118
    Спасибо!
  1. Инжектор для заправки масла
    от Aleks_z85 в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:10
  2. TADIRAN норма заправки фреона
    от smart1977 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 11:02
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 22:50
  4. Расшивровка норм заправки на японцев
    от Сява в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 20:39
  5. Срок службы масла и фреона R-22
    от ice в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 15:58
