Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 113 из 113
Тема: Таблица норм заправки фреона и масла на иномарки
  1. #101
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,276
    Цитата Сообщение от alexiv777 Посмотреть сообщение
    Еще проблемка нарисовалась, дэу нексия 2009г приехала, слабо холодит, добавили 30гр масла
    Какого масла?... На Нексии насколько помню 240-250гр. масла, ...вы добавили более 10% (жду ответа: какого масла). Получили то, что получили... лишнее масло по системе гоняет компрессор, а это неконденсат...
  2. #102
    Pag46 c красителем, как можно лишнее масло убрать?
    Charli, при вакуумации сколько масла теряется с с выкачкой фреона?
  3. #103
    5,276
    pag46 c красителем, как можно лишнее масло убрать?
    никогда не допускай смешение масел... на нексии масло pag-150 (оно тоже синтетика но вязче 46-го в три раза, при смешении масел смесь приобретает свойства "худшего" компонента всегда, в твоём случае масло в системе приобрело свойства pag-46, что не совсем хорошо для компрессора). излишки масла вероятнее всего в рессивере (потому снимай его и слей эти 30гр). кроме того промой расширительную трубку или замени её... мобудь и обойдётся. я фреон сбрасываю в атмосферу безо всяких потерь масла.
    P.s. вот только что ушла a4. была утечка по шлангу обратки (компрессор-рессивер). шланг перепрессовал и добавил 20гр. масла, поскольку шланг новый и сухой был.
  4. #104
    07.05.2014
    229
    Ну вот все и обьяснили.Рессивер лучше тоже заменить
    Конденсор чистый, осушитель на ощупь ледяной.
    На нексие не проблема.Вот тогда масло добавь только без красителя(он уже есть и считается что он воще не полезен).
  5. #105
    Спасибо за советы мужики! Ну фильтр осушитель поменять смогу, отвакумировать, заправить по весам, а вот расширительные трубки еще не менял, какие подводные камни могут быть? Промывать чем? Карбоклинером можно?
    Еще вопрос, фреон откаченый с авто можно очистиь от воздуха и влаги? Станцией например? Или выпускать? Просто видел как другие делают раньше, откачивают старый фреон, закачивают свежий...что со старым делают не спросил...
  6. #106
    Еще клиент с нексии сказал, что при резком повороте влево или вправо кондиционер начинает 1-2 мин холодить лучше, а потом опять слабо холодит... Что может быть причиной?
  7. #107
    5,276
    Трубку можно промыть уайт-спиритом и высушить (меньше будет неконденсатов). Масло со старого ф/о сольёшь, измеришь количество, вычтешь твои 30грамм. В новый ф/о залить свежее масло; то количество, что осталось после арифметики (пример: слилось 50гр... значит в новый фильтр залить нужно 20гр.... только всё это делать нужно быстро, чтобы масло как можно меньше контактировало с воздухом). Вакуумировать не менее 30мин. Фреон выпусти, не жлобись...
    Нексия и полный осушитель масла
  8. #108
    07.05.2014
    229
    Да да- я такое встречал
    заправщики блин- масло купили и поливают.
  9. #109
    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    Температура трубки до ресивера и после?
    До осушителя трубка холодная, после тоже холодная
    Компрессор-коденсор примерно 75-80градусов
    Конденсор на выходе примерно 50 градусов, вентилятор крутится
    Вход в испаритель холодный на ощупь , выход с испарителя немного холоднее входа ( пирометр сдох, температуру мерял рукой)
  10. #110
    Фильтр осушитель после слива масла, должен ртом продуваться? Как понять , что фильтр не выполняет свои функции и его следует поменять? Селикогель внутри может со временем в гель превратится или насытиться влагой..
  11. #111
    07.05.2014
    229
    В авто когда масло меняешь фильтр тоже ротом проверяешь а потом обратно ставишь.А без корпусный фильтр как (один конец в РОТ другой в стакан с водой и ......) не смеши . это - расходник.
  12. #112
    Cadillac Escalade ESV Limousine 2007 г.в.
    Три испарителя и два конденсатора (один спереди, другой под днищем).
    Подскажите примерную цифру?
  13. #113
    18.09.2012
    10
    нет там трубки.
  1. Расшивровка норм заправки на японцев
    от Сява в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 20:39
  2. Соответствие норм и реальности.
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 20:43
  3. методика заправки фреона R410a
    от Играм в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 18:35
  4. норм и правил работ нет
    от sollex в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 23:56
  5. Срок службы масла и фреона R-22
    от ice в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 15:58
