Показано с 1 по 11 из 11
Тема: AKIRA AC-F50HG
    По умолчанию AKIRA AC-F50HG
    Доброе время суток, AKIRA кондиционер колонного типа модель AC-F50HG выдает ошибку "E4" бумаг нет:confused:. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает что за ошибка?
    Гляньтута может есть чего полезного http://varanius.ru/files_manual_cool_AKIRA.html, или тут http://rc5.ru/files.php?r=1&d=37&m=30
    был я там но там нет( но все равно спасибо, SKYBOY!
    03.10.2008
    1,389
    Неисправность термо-сенсора внутреннего блока.
    зашита от перегрева испарителя?
    03.10.2008
    1,389
    При работе на *холод* -сработка на обмерзание , при работе на *тепло* -сработка при превышении температуры горячего фреона. Данный датчик один выполняет все эти функции ,закреплен на трубе.
    Нашел книгу, которая совпадает по принципиальной схеме, один в один. Скидываю сюда потому что нет архива. :confused:
    Может кому еще поможет!
    Вложения Вложения
    в Акире такое бывает когда во внутрянке винт не работает, тоже ошибку датчика показывает.
    Добрый вечер , у меня стоит AKIRA кондиционер колонного типа модель AC-F50HG после запуска на обогрев стоит температура +25 слева на табло колоник начинает работать , проходит один цикл нагрева он уходит в оттайку и после второго цикла доходит температура (справа фактическая в помещении ) +22 и срабатывает "Е4" замерял сопротивление датчика показ.9Ком может быть что то еще пытался найти датчик чтоб поменят но не смог найти нет никаких на нем номиналов , а продавцам запчастей показываешь они пожимают плечами
    что за внутренний винт не работает как это ??????????
  1. AKIRA кондиционер колонного типа модель AC-F50HG
    от Orlov50l в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 16:42
  2. AKIRA AC-CA30CHC
    от AleksScrew в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 19:16
  3. Akira e4
    от ice cool в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 14:44
