Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сломался Стинол-103
    По умолчанию Сломался Стинол-103
    Набрел на ваш форум, нужна помощь экспертов в холодильном деле).
    Есть у нас Стинол-103, старенький конечно, куплен в 95 г. Оказался очень надежным один раз только меняли какое-то реле.
    Проблема: Перестала морозиться холодильная камера (верхняя), морозилка (нижняя) работает отлично. Вообщем, копрессор работает. После наморозки, при новом включении компрессора слышны щелчки, то есть не может включится сам компрессор, если отключить камеру, то через примерно 6 часов, он снова в состоянии сам включиться, наморозиться, но при повторном намораживании не может включиться, происходят эти щелчки. Щелчки идут из блока закрытого плстм.крышкечкой на самом компрессоре (левом), я открутил крышку, ничего конечно не увидел, на первый взгляд все ок, но щелчки идут примерно оттуда. Честно говоря, с деньгами сейчас тяжело... поэтому вызывать мастера сразу не стал, думал обойтись своими силами. Я немного начал изучать систему, видимо это и есть пускозащитное реле или нет? Ведь другие реле находятся по крышкой сверху холодильника? Можете что-нибудь посоветовать? Главное, что после отключение на несколько часов, компрессор спокойно включается и полностью намораживает камеру, до повторного включения. Спасибо заранее за любой ответ. Тяжело без холодильника).
    Очень похоже на засор капиллярной трубки. К сожалению без мастера не обойтись-это уже серьёзный ремонт, т.к. нет нормальной циркуляции в системе. Промывка капиллярки и заправка , сами не сделаете.
    Замена компрессора.Остальное придумки.
    а при замене копрессора газ закачивается? сколько примерно стоит заменить компрессор?
    Газ не заканчивается ,а перезаправляется .Цену не знаю ,я в Волгограде.
    4500-5000
    А может быть сначала установить диагноз?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Однозначно, Сергей, сначала диагноз, потом менять компрессор. Как вариант - клинит на горячую, но для ТСа не суть.))
    Цитата Сообщение от melanat Посмотреть сообщение
    4500-5000
    Женя, у меня 3000 со всей фигней, и то наше жлобье ноет, шо много, вместо того ,чтоб идти на свою работу и там много заработать.
    Компрессор от 1400 до 1600 рублей и замена с продавливанием засора 2500 р . Купите б.у. холодильник где нибудь рядом. Он дешевле будет.
    Вот пусть они и поют погреба , чтобы экономить на холодильниках. Пайка компрессора стоит от 500 до 700 рублей. Даром - за амбаром. А остальное за те деньги, которые стоят запчасти + дорога + работа по их поиску.
  1. Сломался SR-L678EV.
    от stalker1 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 12:57
  2. Сломался течеискательTIF
    от simdim76 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 23:29
  3. сломался stinol 101
    от denver918 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 20:08
  4. атлант сломался
    от олегыч в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:08
  5. сломался кондиционер
    от santjim в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 21:24
