Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Китайский автобус HIGER.
    Пользователь Аватар для Андрей500
    30.11.2008
    45
    По умолчанию Китайский автобус HIGER.
    На панели управлении кондиционером загорелась ошибка Er-2. Что это за ошибка что она обозначает и как ее убрать. Помогите советом.
    24,819
    просто по аналогии рассуждать если.. проверь датчик 2))
    30.11.2008
    45
    На этого китайца ничего нет. Ни схем ни описания. Где находится датчик два неизвестно.
    Кондиционер работает? Может это просто наработка по фильтрам.
    Автобус Higer KLQ 68850 не включается муфта, проверил отсутствует питание, предохранитель не нашел, подключил на прямую, включилась. Сначала заработало все норм, через пару минут давление выросло до 30, аж ремень стал проскальзывать, и видно перепускной сбрасывает и тут же снова растет. Я так думаю проблема ТРВ, кто нибудь знает какой там и где находится, и где предохранитель спрятался?
    08.03.2011
    4,895
    При чем ТРВ то?Конденсатор мыл?Давление низкого контура?
    Просто снаружи промыть, думаете от перегрева? Давление не успел посмотреть, ремень так мотылять стало, очканул, выключил муфту сразу
    07.05.2014
    405
    На этой модели не знаю но имел дело с хагер6119.Там конденсатор на крыше а не нем ковер из листьев и тополиного пуха .На мой и все пройдет.У нас ушло 4часа 200л воды и строительные леса.
    07.05.2014
    405
    Посмотрел твой автобус.Он мелий (чуть больше ПАЗика).Конструктив тот же .Лезь на крышу снимай защит панели все там.
  1. Автобус Setra 315 1998 г. в.
    от Vetal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 15:56
  2. автобус Neoplan 122N 1993 г.в.
    от а.борисыч в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 19:46
  3. Автобус Mersedes Irizar
    от us9 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 00:50
  4. автобус Neoplan
    от Lelik_99 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 19:18
  5. Автобус neoplan 516 - где штуцер кондиционера?
    от Андрей13 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 22:58
