Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Плохо морозит холодильное отделение. Газ R-600A
    15.01.2010
    4,716
    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Так у него и ник позитивный !
    Ага я ещё подумал ,что с другим ником мож лучше бы ремонты получались.
    Цитата Сообщение от Leof07 Посмотреть сообщение
    zezar, Отпилил капилярку после патрона, газ стал вылетать с патрона с нормальным распылением. ..... Отсоединил отсасывающую трубу, подсоединил её к компрессору воздушному (!!!!!!) ( есть такой у меня - хороший ), дал давление и секунд через 10 пробил капилярку. Вот и всё! Правда не всегда помогает - были случаи разрыва испарителя в "ромашку", перед такими работами я предупреждаю клиента о возможном исходе и беру его согласие.
    Вообще бредовое сообщение. Мало того, что нарушает ТБ по части работы с 600м , так ещё и воздухом с влагой дует в Испаритель. О домкрате такие и не слышали.
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    что за модель?скока 600 заправлять?купили клиенты этот холодос он у них сразу нестал морозить тока маразилка,и счас работает невыклют,где искать проблему тоже в капилярке?делать нестал небыло с собой 600Фото1649.jpgФото1648.jpgФото1647.jpg хелп ми
    Начни с 36 грамм и далее смотри по обмерзанию испарителя.
  5. #25
    11.12.2011
    1,182
    Vestel GN 330 модель вроде,с 36 грам попробовать?а что за примерная причина?
  6. #26
    GN 330 - R600 61грамм. Эта инфа на шильде в холодильной камере. Проблемы с капиляркой не должно быть, утечки на пайках довольно часто. Бывают в пайке испарителя морозильной камеры, в моторном отсеке чаще.
  7. #27
    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    GN 365 модель вроде
    а фото с другого даёшь?
  8. #28
    11.12.2011
    1,182
    там внутри нету шильдика тока что сфотал
  9. #29
    11.12.2011
    1,182
    его
  10. #30
    Вот шильд с подобного
    • Тип файла: jpg 131219.JPG (94.3 Кб, Просмотров: 54)
  11. #31
    11.12.2011
    1,182
    почему шильд невесят контрофакт чтоли?
  12. #32
    За овощной ящик заглядывал?
  13. #33
    11.12.2011
    1,182
    внизу
  14. #34
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    та же ерунда- холодос Vestel GN 365 газ 600. морозилка робит, а хк. не холодит, причем когда приехали, включили холодильник, конденсатор нагрелся полностью ,фильтр теплый, морозилка начала намерзать, вроде все нормуль, а хк ни-ни. вскрыли систему, обрезав капиляр у фильтра- нет фреона ни грамма, обрезали фильтр от конденсатора- ни грамма, только нагнетание начали обрезать - чуть пшикнуло и все- у течка где-то.причем что удивило конденсатор, как порядошный весь прогревался.обрезали контур, отвакуумировали , заправили и нифига не помогло, где -то выходит, а где седня поедем искать
  15. #35
    Helen, про фотоотчет не забудь.
  16. #36
    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    та же ерунда- холодос Vestel GN 365 газ 600. морозилка робит, а хк. не холодит, ... причем что удивило конденсатор, как порядошный весь прогревался.обрезали контур, отвакуумировали , заправили и нифига не помогло, где -то выходит, а где седня поедем искать
    Высока вероятность проблемы в клапанах - проверяй давление нагнетания, должно быть более 4-х бар. Ниже 4-х не стоит связываться без замены компрессора.
  17. #37
    06.01.2012
    569
    спасибки! тож думала на эту тему- нано проверить!
  18. #38
    06.01.2012
    569
    обязательно с собой цифровик возьму!
  19. #39
    Просто у меня были два подряд холодильника Beko (кажется модель с цифрами 28000, на 600-м), верхнее расположение МК. Признаки те же: конденсатор греется, электрические параметры компрессора в норме, но ХК протягивало только наполовину. Вот во второй раз по совету Vlad64, проверил давление нагнетания, оно оказалось +3,8 бар. Так и вышло - после замены компрессоров дефект "ушел".
  20. #40
    06.01.2012
    569
    в моем случае фреона мало было. обычно когда систему вскрываешь- он аж свистит, т.е. по давлением выходит, а его в кондере вообще не было, только из контура и всаса вышел маненько
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 17:46
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 08:37
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.12.2018, 14:29
  4. Морозит холодильное отделение LG GA-B489BECA
    от InjutkinAG в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 19:08
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 12:08
