Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Гудит компрессо морозилки
    Вот как прогнило. Это задняя стенка, на трубе была теплоизоляция. Когда сняли - увидели. При разморозке камеры по трубке стекал конденсат и попадал между трубкой и изоляцией, там оставался и вызывал коррозию.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от Railnolds Посмотреть сообщение
    Вызвал мастера, он сказал, что в системе влага и она возможно замерзает в капилляре. Поменял фильтр и заправил.
    А при этом ремонте - не вакуумировали что ли? Непонятно.
    Начал вакуумировать - не держит вакуум.
    Подскажите есть ли в продаже небольшие баллончики с R600a для одноразовой заправки? И где их можно купить?
    Баллончики с R 600 можно купить в фирме Морена . Цена около 900 р .
    Вот только далековато из Одессы до Морены. Да и цена что-то великовата...
  5. #25
    Морена и в Брянске есть. А цена - баллон поболее - цена меньше. Только и этим баллоном ( там грамм 400) можно не один холодильник заправить.
  6. #26
    А в Одессе? Railnolds одесит...
  7. #27
    Дак мне вообще R600a нужен Я имел ввиду вообще они продаются или нет?
  8. #28
    Railnolds
    Мой совет. Обратитесь к земляку vlad64
    Одесситу с одесситом проще на одесском языке договориться
  9. #29
    Станный тебе мастер попался...
    Компрессор начинает работать очень тихо, когда на вакууме. Даже если влага была, то откуда она взялась (агрегат работал 2 года и влаги небыло)?
    Вот, через эту дырку сначала вышел фреон, потом могла зайти и влага. Чудо мастер должен был сразу искать УТЕЧКУ. А как он влагу удалил?
  10. #30
    Дак дело в том, что система до ремонта была полной, утечки небыло, а холода не давал. Очевидно что где-то влага замерзала, потому что после разморозки она поработала 2 дня а потом опять всё повторилось.
    Влагу из системы удалили заменив фильтр-осушитель и заново заправив систему, но видимо при перепайке его была смещена трубка эта и появилась трещина, через которую потом вышел хладагент.
  11. #31
    Если не вакуумировали, то работа даром сделана.
  12. #32
    Точнее, если не вакуумировали, то это не работа. Тому босяку только горобцам дули давать.
  13. #33
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    Если описанное Вами соответстиует действительности(то есть насчёт наличия ржавчины на всасывающем трубопроводе),то ксожалению должен константировать скорою смерть вашего компрессора, если в купе и с заменой испарителя,так- как капилярный трубопровод имеет своеобразную особенность проходить именно в нутри всасывающего трубопровода,ваш ремонт Вам встанет примерную стоимость самой морозилки.Имеет ли смысл ремонт?Ав прочем всё зависит от мастера.Газ для заправки R-600A можно купить в спец.магах. либо на ПРИВОЗЕ.
  14. #34
    На счастье капиляр идёт не внутри трубки, а рядом с ней - он как будто напаян поверх трубки этой. Поэтому фактически придётся заменить саму трубку на медную уже, а вот как с капиляром - пока не знаю. Ну его наверное можно просто намотать поверх трубки. Потом расскажу как сделали.
    Какой идиот придумал делать стальные трубки?
  15. #35
    Продаются у нас. 450руб. баллон.
  1. Гудит..не холодит
    от Kontrabas в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 20:05
  2. гудит и сё ...конденсатор в электросети заменить?
    от denholo в разделе Бытовой холод
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.06.2014, 11:47
  3. Гудит внутренний блок.
    от inmedik в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 13:40
  4. Electroluks гудит
    от Игорь 1401 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 01:05
  5. морозильник ardo fr20sa не включается компрессо
    от Luserus в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 02:23
