Показано с 21 по 26 из 26
Тема: демонтаж сплит системы
    Цитата Сообщение от malets75 Посмотреть сообщение
    трасса нынче дорогая иной заказчик со своим б/у кондёром пытается ещё свою позеленевшую трубу поставить в целях экономии
    а ты скажи ему что с такой трассой он(кондюк) и года не протянет.
    само собой )
    31.05.2011
    37
    ребята, задам ещё я"албанский" вопрос про демонтаж.
    я просто ещё не совсем всё понимаю.
    растолкуйте пожалуйста ещё разок процедуру.
    1. перекрываем кран на трубе которая без шредера, т.е. тонкую, она же жидкостная
    2.как долго нужно ждать?
    3.перекрываем вентиль на толстой трубе, она же газовая, и она же всасываемая.
    4. выключаем кондиционер.
    правильно ли я понял???? если правильно, то по второму пункту объясните пожалуйста.
    получается если всё так проделать, то во внешнем блоке фреон полностью остаётся, и его спокойно можно демонтирывать!!!???? правильно ли я всё понял???
    и ещё один вопросик к спецам, как слить с кондёра фреон в пустой баллон?[/color]
    и можно ли в случае если кондиционер недозаправлен поступать таким вот образом:
    - взвешиваем пустой или с небольшими остатками фреона баллон,
    -сливаем фреон в баллон
    - измеряем вес.
    - и по весам заправляем обратно с баллона в который слили и потом добавляем сколько нужно из другого полного баллона!??
    заранее благодарен за ответы.
    Цитата Сообщение от ua-west Посмотреть сообщение
    2.Как долго нужно ждать?
    Коллектор поцепи предварительно. Увидишь когда ниже нуля уйдет стрелка..
    .Перекрываем вентиль на толстой трубе, она же газовая, и она же всасываемая.
    Тока после того как на ноль сядет манометр.
    Получается если всё так проделать, то во внешнем блоке фреон полностью остаётся, и его спокойно можно демонтирывать!!!???? Правильно ли я всё понял???
    Прально.
  5. #25
    Слить можно почти все. Баллон для слива необходимо подготовить. Как правило в пустой впаивают шредер. Далее читай Котзаогланиана про холодную стенку Ватта. Сервисный баллон - в лед.
  6. #26
    30.07.2010
    12
    о дааа) трасса нынче дорогая иной заказчик со своим б/у кондёром пытается ещё свою позеленевшую трубу поставить в целях экономии, на это отвечаешь что медь принимают по 45 грн. кг. хотите сэкономить сдайте.
    Зачет!)))
  1. демонтаж сплит систем
    от хасанов в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 18:22
  2. Демонтаж мультисплит системы Hitachi
    от A_BAD в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 21:02
  3. Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    от max us114 в разделе Электрика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 05:06
  4. Продаю б.у сплит системы
    от Imperia в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 15:32
  5. продам б/у сплит системы
    от pavel-nn в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 15:48
