Показано с 1 по 20 из 26
Тема: демонтаж сплит системы
    09.04.2011
    35
    По умолчанию демонтаж сплит системы
    здравствуйте форумчане столкнулся с таким высказыванием что можно загнать весь фреон при демонтаже в наружный блок без потерь насколько это правда?
    27.06.2010
    2,964
    на 100% правда. закрываешь вентиль на подаче, цепляешь манометр на всас. включаешь, ждешь, когда стрелка на манометре до нуля упадет, выключаешь кондиционер, закрываешь вентиль на всаса. все, весь фреон в конденсаторе.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Если постаратся ,то должно получится.
    Вроде как ничего сложного, кондюки же идут уже заправленные - фреон находится в конденсаторе. Вот и надо фреон загнать в конденсатор. Перекрыл вентиль на нагнетании, принудительно включил компрессор, через некоторое непродолжительное время перекрыл вентиль на всасе.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    иван 2011, Ты собрался скачивать фреон а компрессор работает?
    09.04.2011
    35
    мне нужно демонтировать сплит без потерь хлодогена
    09.04.2011
    35
    спосибо все тема закрыта все понял!)
    Небольших потерь все равно не избежать и при последующем монтаже придется дозаправить
    Вентиль на подаче - это где толстая труба?
    27.06.2010
    2,964
    где тонкая. толстая - это обратка, дядь Сереж...
    Спасибо. Я в середине прошлого лета только начал ставить кондиционеры и поэтому еще плохо разбираюсь.
    Если я правильно понял, из толстой трубы фреон движется по направлению из внутреннего блока в наружный?
    27.06.2010
    2,964
    да. перед тонкой трубкой стоит капилярка. тоненькая трубочка определенной длинны. из нее фреон идет по тонкой трубке во внутренний блок и испаряется, забирая тепло из комнать. а пары фреона с маслом возыращаются в компрессор по толстой.
    Спасибо большое!=)
    Ещё при демонтаже не стоит откручивать трубки. Резать труборезом по 10 см от гайки и зажать клещами для медной трубки , чтобы грязь не попала.Ведь неизвестно, где и как храниться потом будут.
    Ну это для тех у кого заглушек пластиковых нет)) У меня мешок такого добра.. На разных сплитах во внутрянке были пластиковыми "глухарями" закручены. Вот и осталось куча))
    При этом страдает скорость демонтажа.
    Ты что не выспался?))) В чем страдание скорости?))Фреон загонять в сплит в любом случае(если он только там есть). А так. Открутил две гайки на наружке и вместо них две пластиковые глухие накрутил?) Это что медленнее чем труборезом резать и обрезки плющить?))
    проще откусить кусачками. с гайками трассу тяжело выдергивать, а после если монтировать все одно уболтаешь клиента на новую трассу.
    о дааа) трасса нынче дорогая иной заказчик со своим б/у кондёром пытается ещё свою позеленевшую трубу поставить в целях экономии, на это отвечаешь что медь принимают по 45 грн. кг. хотите сэкономить сдайте.
    В точку
  1. демонтаж сплит систем
    от хасанов в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 18:22
  2. Демонтаж мультисплит системы Hitachi
    от A_BAD в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 21:02
  3. Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    от max us114 в разделе Электрика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 05:06
  4. Продаю б.у сплит системы
    от Imperia в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 15:32
  5. продам б/у сплит системы
    от pavel-nn в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 15:48
