двухкамерный,внизу морозилка,верх-холодильник.Суть в том,что горшок один,стоял трехходовой клапан,который оказался неисправным.Выкидывать жалко...поэтому решил впаять два соленоида после тройника 6 мм.Нужно сделать так,чтобы сначала плюсовой термостат открывал свой соленоид,но при этом минусовой был закрыт.Потом когда холодильник наберет температуру,плюсовой тр закрывал соленоид,и при этом открывался бы второй на морозилку.Минусовой тр включает\выключает компрессор.Как лучше сделать?
