Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 401
Тема: Вакуумирование
    24,817
    неконденсаты=завышенное нагнетание+температура.. больший ток компрессора=энергопотребл� �ние и уменьшение его ресурса.. уменьшение холодильного коэффициента.. влага в оставшемся воздухе-кислота-разрушение структуры масел-влияние на обмотку.. да это ещё и не всё..))
    13.03.2011
    41
    Нет ни каких шумов, ни бурления! Все работает почти без звука!А какое давление должно быть у фреона!Сбоку внутреннего блока написано hp ps 4,2 Мпа, lp ps 1,2 Мпа, что это значит?
    25.02.2011
    190
    Faraon959, ты как говорится теперь уж не суетись под клиентом. Чтобы устранить все последствия, нужно полностью перезаправить фреоном. А это дорого, так что пусть теперь пашет. На будущее все советы из этой темы перепиши себе в блокнотик и не допускай таких ошибок. Лучше раньше спрашивай совет, а уж потом делай. )
    Переведи с английского надписи напротив и поймешь)) Совет тебе. Засядь конкретно на форуме и читай весь раздел по монтажу сплитов. Для начала. Много чего полезного узнаешь. А если по правильному подходить, то стоит начать изучение вопроса с принципов работы холодильных агрегатов. Иначе так и будешь не пойми кем)) То ли монтажником, то ли долбильщиком стен)) Изучай профессию поподробнее, а то встрянешь на хорошее бабло.
    13.03.2011
    41
    Ничего не бурлит, шумов никаких нет!Работает тихо!
    13.03.2011
    41
    Спасибо за советы!
    скажите при вкуумировке используют манометр низкого давления, а что замеряют манометром высокого давления?
    Высокое давление. Давление конденсации!))) Вот-так-то!
    При вакуумировании используют не манометры низкого и высокого давления,а другой прибор-мановакуометр.
    Скажите, я собираю вакуумный насос с компрессора от холодильника мне нужен мановакуометр или можно пользоваться манометром низкого давления?
    Спасибо!
    Хо-хо... В такой ситуёвине наверно и обычным манометром низкого можно обойтись
    )))))))) Я так понимаю мне хватит одновентильного коллектора низкого давления?
    09.04.2011
    35
    для вакумирования да!
    31.03.2011
    178
    Спасибо!
    Не парься, все равно толку от твоего насоса будет мало
    Почему?
    для вакуумирование бытового холодильника хватает с головой!
    Конечное если вакуумировать централь или реф вагон или что-то на подобие!!!!! Вакуумный насос по солидней нужен!!!!
    Для вакуумирования применяют вакуумные насосы.Или это чтото новое?А компрессора предназначены для другой цели.
    А вакуумного насоса с производительностью 36 л/мин хватит?
    Не понятно для каких целей.Если для ремонта бытовых холодильников то хватит ,если он двухступенчатый.Если деньги зарабатывать профессионально ,то маловато будет.
    не всегда вакуумный насос свободный летом, а бытовой холодильник то сделать хочется))
    для бытового холодильника хватит и все.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 07:04
  2. Вакуумирование
    от Mikhael252 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 06:10
  3. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
  4. Вакуумирование собственным компрессором
    от Ivan MD в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 00:58
  5. вакуумирование
    от Gogy в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 07:21
