Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 201
Тема: Словарь xолодильно-русского языка
    28.04.2008
    843
    По умолчанию Словарь xолодильно-русского языка
    собственно вот давайте расшифровывать профессиональный сленг.
    недавно в какой то инструкции вычитал такой термин как "фреонопровод", (может быть все истинные холодильщики именно этот термин и применяют. я то лошара). мне это показалось забавным.:d
    чаще слышал "фреоновые магистрали" , кто сплитами занимается выражаются словом "трасса", наверное потому что, обычно обе трубки идут рядом.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    прихват-замерзание влаги на входе кт в испаритель и образующаяся таким образом ледяная пробка. (кт- капилярная трубка)
    15.04.2009
    5,738
    горшок - м.компрессор кулисного типа, имеющий вертикально расположенный статор. крепится к горизонтальной площадке холодильника двумя или четырьмя болтами или другим крепежом(шпильки, защелки и т.д.).
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    +1
    бочка -горизонтальный компрессор дх
    кега - фреоновый баллон 13.6
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    с авторефрижераторов подкину )
    шайба – датчик оттайки (с виду похож)
    гофра – вибросорбер
    паук – дистрибьютор
    глушилка – старт/стоп соленоид
    еще к теме по компрессорам....у нас просто "качок". вакууммирование "пумпировать". и еще это наверно не новинка, но когда работаешь с напраником есть такое определение например "подай мне вон ту ху....ю". и ведь понимает что подать)
    Сообщение ded-t
    а меня учили в детстве что компрессоры бытовых холодильников бывают двух видов - "горшки" (фг) и "поросята"(дх)...вот так!!!
    15.04.2009
    5,738
    шуба- слой инея(снега), наростающий на испарителе. отсюда выражение морозилка зашубилась - испаритель обмерз толстым(более 5мм) слоем снега, ухудшив циркуляцию воздуха и потеряв таким образом хладопроизводительность.
    Пользователь Аватар для Егор
    17.03.2009
    44
    а у меня кот термостат! а собака фреон)))
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    "трупорез"-труборез "спица"-припой
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    лучше-бы собаку прихватом назвал - солидно.
    15.04.2009
    5,738
    Ретрофит - перевод холодильной системы на озонобезопасный хладагент.
    15.04.2009
    5,738
    Взято где-то в и-нете. На авторство не претендую.
    AgION (Bosch, Siemens)
    Это полимерное покрытие на основе серебра, входящее в состав стенки и внутренней поверхности двери холодильного отделения, которое предотвращает размножение и распространение вредных для здоровья человека бактерий и грибков
    COOLMATIC
    Функция быстрого охлаждения холодильной камеры COOLMATIC позволит вам быстро охладить большое количество продуктов, например, напитков или салатов, если вы ожидаете гостей. При этом автоматически устанавливается температура +2°С. По истечении 6 часов работа функции отключается. Режим COOLMATIC можно выключить в любой момент повторным нажатием на кнопку.
    Fan-Light Unit (Bosch, Siemens)
    Устройство, где совмещены функции освещения и принудительной циркуляции воздуха.
    Multi-Airflow (Siemens)
    Система Multi-Airflow обеспечивает равномерное распределение холодных воздушных потоков и более быстрое понижение температуры на каждом уровне, что положительно сказывается на качестве хранения продуктов.
    No Frost
    No Frost - технология охлаждения, которая предотвращает образование инея. Заморозка происходит за счет постоянной циркуляции в морозильной камере воздуха, охлажденного до -18°C воздуха (с помощью вентилятора, установленного на задней стенке морозильника). При этом иней образуется в особых отделениях вне морозильной камеры, где он периодически растапливается нагревательным элементом, и испаряется. Таким образом, холодильники, оснащенные системой No Frost, не нуждаются в размораживании. Следует отметить, что такие холодильники предъявляют чуть более жесткие требования к упаковке продуктов, при нарушении целостности упаковки возможно обезвоживание и высыхание продуктов.
    Side-By-Side холодильник
    В холодильниках Side-By-Side морозильная камера расположена рядом с холодильной, а не сверху или снизу.
    Как правило, в таких моделях объем распределен следующим образом: треть приходится на морозильную камеру, остальное на холодильное отделение. Большинство холодильников такого класса имеет нулевую камеру, которая может быть разделена на сухую и влажную зоны. В холодильниках Side-By-Side предусмотрена возможность дополнительного охлаждения напитков, которые хранятся в специальном отсеке на двери, где поддерживается температура на три градуса ниже, чем в холодильной камере.Все холодильники класса Side-By-Side оснащены системой принудительной вентиляции No Frost, которая исключает необходимость размораживания.
    Super Fresh 0-3°C (Blomberg)
    Отделение Super Fresh предназначено для сохранения свежих продуктов (мясо, рыба, деликатесы) при температуре ниже 3°C. См. «Нулевая камера».
    VARIO-полки (Bosch, Siemens)
    Эти полки могут быть обычными гладкими полками или, в перевернутом виде, предоставлять место для бутылок, которые можно положить в волнообразные пазы
    Автоматическое оттаивание
    Автоматическое оттаивание - это принцип работы холодильника, при котором происходит «самостоятельное» оттаивание холодильной камеры через регулярные промежутки времени. Влага в холодильной камере не замерзает, а стекает по задней панели в специальный лоток, где испаряется под действием тепла компрессора. Такая система оттаивания гарантирует оптимальное распределение холода и создает необходимые условия для качественного и длительного хранения продуктов. Благодаря системе автоматического оттаивания вам не нужно будет тратить время на размораживание холодильной камеры.
    Автономное сохранение холода
    Это время, за которое в аварийных ситуациях при отключении электроэнергии или отказах системы охлаждения температура внутри в холодильнике остается достаточно низкая температура, приемлемая для хранения продуктов от -18 до -9 °С. Данный параметр указывается в часах и в зависимости от модели колеблется от 0 до 30 часов.
    Аккумулятор холода
    Аккумулятор холода - это специальный гель, запаянный в пластиковый корпус, который имеет свойство аккумулировать холод. Замерзает гель при более низкой температуре, чем вода, а процесс его размораживания длится достаточно долго (до 18-24 часов). Он служит источником поддержания низкой температуры в морозильной камере при аварийном отключении электропитания. Аккумулятор холода может поддерживать минусовую температуру до 10-18 часов. Некоторые модели холодильников имеют аккумуляторы холода уже в комплекте.
    Антибактериальная защита
    Полимер на основе ионов серебра, входящий в состав стенок и внутренней поверхности двери холодильного отделения, предотвращает размножение и распространение вредных для здоровья человека бактерий и грибков.
    Быстрое замораживание
    Режим работы морозильной камеры, при котором обеспечивается замораживание свежих продуктов в течение короткого промежутка времени.
    Влажная зона сохранения свежести
    В этой климатической зоне свежая зелень, скоропортящиеся овощи, фрукты и травы сохраняются в таком виде, как будто вы их только что принесли с рынка. При температуре около 0 °С при относительной влажности 90% питательные вещества, витамины и вкусовые качества сохраняются в два раза дольше, чем в обычной холодильной камере.
    Диспенсер
    Диспенсер или дозатор охлажденной воды и льда.
    Устройство, которое позволяет получать охлажденную воду, лед не открывая двери холодильника. И создает дополнительные удобства для любителей охлажденных напитков, особенно в условиях жаркого климата.
    Длительность хранения при отключении
    Звуковая сигнализация
    Звуковой сигнал аварийного повышения температуры напомнит вам о незакрытой двери морозильной или холодильной камеры. Как правило, сигнализация срабатывает в морозильной камере, если дверь остается открытой более одной минуты, а в холодильной камере - более четырех минут. Сигнализация поможет вам сохранить свежесть продуктов в холодильнике.
    Зона сохранения свежести
    Зона в холодильной камере с температурами, близкими к 0°С. Как правило, это одна из камер в многокамерном холодильнике. Зона «сохранения свежести» или «нулевая камера» предназначена для хранения скоропортящихся продуктов. Это отделение, в котором поддерживается температура около 0°С. Быстропортящиеся продукты, хранятся в такой зоне в несколько раз дольше, чем в обычной холодильной камере. В данной зоне поддерживается температура от 0°С до +2°С, при которой крайне неохотно размножаются бактерии. Дополнительное преимущество - разделение зоны на две части - влажную и сухую.
    "Сухая" зона сохранения свежести. В этой зоне можно хранить в течение недели упакованные мясо и птицу. А рыбу и свежие морепродукты можно хранить даже дольше. Условия хранения в этой климатической зоне приближены к промышленным холодильным установкам: температура - около 0°С и влажность не более 50%.
    "Влажная" зона сохранения свежести. В этой климатической зоне свежая зелень, скоропортящиеся овощи, фрукты и травы сохраняются в таком виде, как будто вы их только что принесли с рынка. При температуре около 0°С при относительной влажности 90% питательные вещества, витамины и вкусовые качества сохраняются в два раза дольше, чем в обычной холодильной камере.
    В некоторых моделях используются иностранные термины: Flex Cool, Fresh Box, Fresh Zone.
    Испаритель
    Это узел холодильного агрегата или теплообменник, в котором происходит испарение хладагента. Различают седующие типы испарителей:
    Открытый испаритель - испаритель, поверхности которого ничем не закрыты и могут быть использованы для размещения продуктов. При неосторожном обращении такой испаритель легко повредить. Самая мелкая трещина и даже точечная раковинка на испарителе приводят к отказу в работе холодильного агрегата.
    «Запененный» испаритель или «встроенный», «залитый» - испаритель, размещенный внутри вспененной теплоизоляции и защищенный от случайных повреждений стенкой внутренней камеры. При «запененном» испарителе охлаждающей поверхностью является задняястенка камеры. Отсутствие выступающих частей на задней стенке камеры облегчает гигиеническую уборку холодильника.
    Скрытый испаритель - испаритель, скрытый от глаз, размещенный за перегородкой или стенкой камеры.
    Испаритель с принудительным охлаждением - испаритель, обдуваемый вентилятором. Такие испарители, как правило, изготавливают в виде радиаторов с развитой поверхностью охлаждения и устанавливают вне камеры холодильника или морозильника с необмерзающими стенками (скрытый испаритель).
    Испаритель самооттаивающий или «плачущий» - испаритель, оттаивающий во время стоянки компрессора под действием тепла, выделяемого продуктами. Если испаритель расположен за стенкой камеры, то эта стенка является охлаждающей.
    В период работы компрессора на ней будет выпадать иней (конденсация влаги из воздуха и продуктов), а при стоянке компрессора она будет «плакать»: растаявшие капельки инея, как слезки, будут стекать по стенке камеры вниз.
    Календарь хранения замороженных продуктов
    Приспособление позволяет создавать список замороженных продуктов на карточках, закрепляемых на стенках или дверках секций морозильной камеры. На календарях хранения записывают вид продукта и срок хранения, до которого его нужно употребить в пищу. На очень дорогих холодильниках применяют электронные календари хранения, информирующие о месте нахождения нужного продукта и времени его покупки, а также об очередности расходования заложенных в камерах продуктов. При истечении срока хранения микропроцессор подает предупреждающий сигнал.
    15.04.2009
    5,738
    Капельная система
    Это специальная система отвода лишней влаги из холодильного отделения. Поскольку стекающие капельки воды на задней стенке холодильника напоминают слезы, появилось еще одно название холодильников - «плачущие» холодильники. На задней стенке холодильной камеры расположен испаритель (охлаждающий элемент камеры), внизу испарителя находится слив. При работе компрессора испаритель, находящийся на задней стенке обмерзает, а при остановке оттаивает - «плачет».
    Класс энергопотребления
    Холодильники по экономичности делятся на 7 классов эффективности потребления электроэнергии, которые обозначаются латинскими буквами от А до G. Так, холодильники от очень экономичного до экономичного класса маркируются буквами А, В, и С. Холодильники промежуточного класса буквой - D, а холодильники, имеющие высокий и очень высокий расход электроэнергии маркируются буквами E, F и G. Практически все современные холодильники и морозильники относятся к классу А, В, С и D. Однако, учитывая российские реалии, можно отметить, что увеличенный расход электроэнергии при относительно невысоких платежах за нее не сильно ударит по карману потребителя - в то время как усовершенствованные модели, позволяющие экономить электроэнергию, обычно стоят дороже.
    Климатический класс
    У каждого холодильника производителем определяются условия эксплуатации, в частности, температура окружающей среды, при которой данный холодильник должен работать и будет работать нормально. Эти параметры определяют климатический класс холодильника, названный так по аналогии с климатическими поясами. Существуют следующие климатические классы:
    N - нормальный: температура окружающей среды от +16 до +32°C
    SN - субнормальный: от +10 до +32°C
    ST - субтропический: от +18 до +38°C
    T - тропический: от +18 до +43°C
    Так как летняя температура в наших широтах может быть выше +32 °С , производители стали выпускать "мультиклассовые" холодильники, к примеру, N-ST или SN-ST.
    Количество камер
    Холодильники делятся на однокамерные, двухкамерные и многокамерные (трехкамерные). Сравнительно простая конструкция однокамерных холодильников позволяет им сочетать весьма высокую степень надежности с доступной ценой. Наиболее существенный недостаток таких моделей - необходимость периодического размораживания «шубы» изо льда на стенках морозильной камеры. Самыми популярными сегодня являются двухкамерные холодильники. Такие холодильники имеют раздельный доступ к холодильной и морозильной камерам. Вы можете выбрать любое сочетание объемов камер в зависимости от ваших потребностей в хранении продуктов. Многие современные холодильники имеют три камеры. Третья камера - это камера нулевой температуры, или «зона сохранения свежести». Она предназначена для хранения скоропортящихся продуктов.
    Количество компрессоров
    Компрессор - это мотор, который гоняет хладагент по внутренностям холодильника, в результате чего и происходит охлаждение. По количеству компрессоров холодильники делятся на одно и двухкомпрессорные. При двухкомпрессорной схеме на каждую камеру работает свой компрессор. Это дает возможность более точно и независимо регулировать температуру каждой камеры. Кроме того, при необходимости можно отключить одну из камер, оставив работать другую - тем самым существенно экономя электроэнергию.
    Льдогенератор
    Льдогенератор или генератор льда - устройство для автоматического приготовления пищевого льда в кубиках и дробленом виде. Льдогенератор в бытовом холодильнике создает повышенные удобства для любителей охлажденных напитков.
    Механическое управление
    Механическое управление или ручное - приводится в действие с помощью механического регулятора температуры. Управление осуществляется простым поворотом ручки термостата. При таком управлении нет возможности установки точно заданной температуры, вы просто выбираете один из уровней (например, *, **, *** и т.д., или 1, 2, 3, 4, 5). Нет строгого соответствия каждого уровня определенному градусу температуры. В зависимости от температуры окружающего воздуха, влажности, частоты открывания двери температура внутри холодильника может колебаться.
    Морозильное отделение
    Отделение холодильника с отрицательными температурами, предназначенного для длительного хранения продуктов в состоянии глубокой заморозки и получения пищевого льда. Различаются холодильники с верхним, нижним расположением морозильной камеры. В холодильниках Side-by-Side морозильная камера расположена справа или слева от холодильного отделения. Принято обозначать класс морозильной камеры следующим способом:
    * - показатель с одной "снежинкой" поддерживает минимальную температуру до - 6°С, подходящую только для короткого хранения продуктов, от 2 до 4 недель;
    ** - две "снежинки" соответствуют минимальной температуре -12°С обеспечивает недлительное хранение продуктов, от 2 до 8 месяцев;
    *** - показатель дает возможность длительного хранения (до 1 года) и замораживания небольшого количества продуктов при температуре -18°С;
    **** - показатель при минимальная температура ниже -24°С обеспечивает длительное хранение и замораживание большого количества продуктов;
    Мощность замораживания
    Этот параметр указывает максимальное количество свежих продуктов (измеряется в килограммах), которое может заморозить ваш холодильник за сутки. Эта величина может варьировать от 3,5 кг до 20 кг в сутки. Оптимальный выбор для семьи - не более 10 кг в сутки, а мощность замораживания больше 10 кг обычной хозяйке, как правило, ни к чему; такие морозильники обычно приобретают торговые центры, кафе, рестораны и т.д.
    Нулевая камера (отделение нулевой температуры)
    Конструкция нулевой камеры холодильника создает оптимальные условия для хранения ряда продуктов, не требующих глубокой заморозки. В то же время, за счет температуры более низкой, чем в холодильной камере, продукты здесь будут дольше сохранять свои вкусовые и витаминные качества.
    Нулевая камера может делиться на две зоны сохранения свежести: «сухая» и «влажная». «Сухая» зона (влажность воздуха 50 оптимально подходит для хранения таких продуктов, как мясо, птица и рыба. А климатические условия «влажной» зоны (влажность воздуха 90 позволяют длительное время сохранять овощи, фрукты и свежую зелень.
    Объём холодильника
    Объем холодильника зависит от количества и объема его камер. Нужно различать «общий объём» и «полезный объём» холодильника. Обычно производители указывают общий объем холодильника в литрах, но это без учета внутренних полок и поддонов. Общий объем - это объем холодильника без вычета объёма, занимаемых полок, перегородок и т.п. В то время как полезный объем представляет собой реальный пользовательский объем холодильника за вычетом внутреннего оборудования. В холодильниках с принудительной циркуляцией воздуха разница между общим и полезным объемами может составлять несколько десятков литров (10-15%.).
    Рекомендуем ориентироваться на показатели именно "полезного объема" сравнивая камеры по литражу.
    15.04.2009
    5,738
    Овощное отделение
    Отделение для хранения овощей и фруктов при температурах до 14 °С и повышенной влажности. В некоторых моделях холодильников, в овощных отделениях имеются устройства для регулирования влажности с целью обеспечения оптимальных условий хранения для различных видов растительных продуктов.
    Озонобезопасный холодильник
    Холодильник или морозильник, при производстве (и в конструкции) которого не использовались материалы, разрушающие озоновый слой земной атмосферы. Озонобезопасными считаются новые хладагенты R134a и R600а, которые и применяются на большинстве современных холодильников. Они не содержат хлора, разрушающего озоновый слой.
    Перенавешиваемые двери
    Возможность перевешивать двери позволит вам выбрать сторону, в которую будет открываться холодильник. Это очень удобно для небольшой кухни.
    Полка для бутылок
    Специальная полка с изгибами для хранения бутылок позволяет хранить до 5 бутылок в горизонтальном положении.
    Продолжительность безопасного хранения
    Это время, за которое в аварийных ситуациях при отключении электроэнергии или отказах системы охлаждения температура внутри в холодильнике остается достаточно низкая температура, приемлемая для хранения продуктов от -18 до -9 °С. Данный параметр указывается в часах и в зависимости от модели колеблется от 0 до 20 часов.
    Световая сигнализация
    Система оповещения, которая при помощи световых индикаторов предупредит вас о том, что дверца холодильника не закрыта до конца. Срабатывает в тех же случаях, что и звуковая сигнализация (см. «Звуковая сигнализация»). Световая сигнализация предупредит об аварийном повышении температуры в морозильной камере, что поможет вам сохранить качество замороженных продуктов.
    Суперзаморозка
    Кратковременный режим замораживания, который используется для быстрого замораживания большого количества свежих продуктов. При включении этого режима температура в морозильной камере опускается ниже -24°C. Быстрое замораживание препятствует повышению температуры уже хранящихся в морозильнике продуктов и обеспечивает правильный режим их хранения. Однако следует отметить, что оставлять холодильник надолго работать в этом режиме нельзя. Это очень большая нагрузка на компрессор, которая может вызвать общие проблемы в работе агрегата.
    Суперохлаждение
    Способствует понижению температуры в холодильной камере до +2°С, когда в холодильник поступают свежие продукты питания. Таким образом можно избежать нежелательного повышения температуры хранения уже давно охлажденных продуктов. Обычно через несколько часов режим суперохлаждения автоматически выключается.
    Уровень шума
    Уровень шума показывает, насколько шумно будет работать ваш холодильник. Значение этого параметра измеряется в децибелах. Чем оно меньше, тем тише работает холодильник. Уровень шума современных холодильников таков, что работа холодильника становится почти незаметной.
    Электронный контроль температуры
    Специальная электронная система постоянно контролирует температуру внутри холодильной и морозильной камер. Даже если вы будете часто открывать дверцу холодильника, температура немедленно будет корректироваться до нужного уровня так, что продукты останутся безупречно свежими.
    Электронное управление
    Существуют два способа управления холодильником: электронный и электромеханический. Электромеханическое управление осуществляется простым поворотом ручки термостата. Электронное управление создает дополнительные удобства в управлении агрегатом. Оно подразумевает наличие у холодильника электронной панели управления с цифровым дисплеем. Такое управление позволяет точно поддерживать температуру, оптимальную для хранения различных продуктов, а также регулировать работу компрессора и вентилятора, тем самым создавая благоприятный уровень влажности для хранения продуктов и заметно экономя электроэнергию. В то же время на цифровом дисплее отображается вся информация о текущем состоянии холодильника, что позволяет вам более точно контролировать его работу.
    сервант-сомодовольный, тщеславный мастер сервисного центра, имеющий доступ к редко встречающимся зап.частям. а также знающий некоторые технологии ремонта, по его мнению недоступные для других. эти технологии он держит в строгом секрете. и бдительно следит не всплоло бы что на форумах.
    злой кощей над златом чахнет.
    кинокамера - вакуумный насос нюхачь-течеискатель
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    а почему отсос это кинокамера?
  1. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 18:56
