Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 201
Тема: Словарь xолодильно-русского языка
  1. #41
    27.06.2010
    2,964
    пустой холодильник- холодильник из которого ушел хладагент
    бортовка- вальцовка
    нордец- пипец норду ( сгнил запененный испаритель)
    зеленка- карандаш для замазки алюминиевых испарителей
    карлсон- вентилятор
    палка- пруток припоя
    потоп- нарушение герметичности водяного конденсатора
    анаконда- виброгаситель
    погремушка- компрессор всэ
    целюлит- цеолит
  2. #42
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    ...всасывающий трубопровод (от последнего испарителя до компрессора).
    Согласен , ты правильно всё понял :D !!!!!!!!!!!!
  3. #43
    Немного добавлю:
    ВОП, вопик, воздухан - воздухоохладитель
    Пердак - предохранитель
    Качели - монтажная рейка с хомутами для труб, закрепленная к потолку на двух шпильках
    Ванна - низкотемпературная витрина открытого типа (она же бонета)
    Горка - пристенная открытая витрина
    Гондон - быстросъемная крышка из теплоизоляционного материала (K-Flex, Armaflex и пр.), одевающаяся на разборный фильтр, установленный на всасывающей линии
    Шурик - шуруповерт
    Перф - перфоратор
    Бита - насадка в шуруповерт (крестовая, шлицевая)
    Встройка - холодильное оборудование со встроенным холодильным агрегатом
    Вынос - холодильное оборудование с выносным холодильным агрегатом
    :D
  4. #44
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Протяжка - участок обмерзания (кипения фреона) на стороне всаса . Берет начало от входа капилляра в испаритель (либо от ТРВ) и заканчивается в точке полного испарения жидкой фазы. Характеризуется обмерзанием инеем и прилипанием сырых пальцев холодильщика. ) По протяжке можно частично продефектовать работу ха.
  5. #45
    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    "трупорез"-труборез "спица"-припой
    Трубогрыз......реально иногда просто грызет,а режет))
  6. #46
    zausenets, Флекс - термоизоляция трубопровода. Колега мой так собаку назвал))) ( такса - Флекса)
  7. #47
    Рекуперация (от лат. recuperatio — обратное получение, возвращение), возвращение части материала или энергии, расходуемых при проведении того или иного технологического процесса, для повторного использования в том же процессе. Так, ценные растворители в химической технологии извлекаются из отработанных смесей с газами, инертными к данным растворителям (например, с воздухом), путём прямой конденсации или иными способами. Р. тепла применяется в различных теплотехнических установках (рекуператорах), когда конечный продукт обладает высокой температурой и перед выпуском из установки нуждается в охлаждении. Например, при разделении смесей перегонкой охлаждение выделяемого компонента производится самой перегоняемой смесью, которая при этом нагревается перед поступлением в перегонный аппарат.
    Последний раз редактировалось zausenets; 14.11.2010 в 01:11.
  8. #48
    28.10.2009
    1,868
    ФЛЕКС( он-же K-Flers)- безрозмерный черный презерватив.
  9. #49
    27.10.2010
    2,050
    финдикля,финдиклюшка, фигня, фигнюшка- многозначащее выражение обозначающее понятное для всех (работающих в месте) обозначение детали или инструмента
  10. #50
    24,817
    ну так же этим может быть сложное идиоматическое выражение "@уйня" и "по@бень".....как пример эээ.. нука подай мне ту уйню! :D
  11. #51
    27.06.2010
    2,964
    жизненно)))
  12. #52
    [COLOR="Black"]...многозначащее выражение обозначающее понятное для всех...
    ..."фигня неудачная" - обращение к напарнику, который на просьбу принести ключ на 24-ре. приносит два ключа по 12-ть...
    ..."huilo обрыганое" - ласковое упоминание о клиенте, у которого опять что то сломалось, но он уже месяц должен за сделанную работу...
  13. #53
    15.04.2009
    5,738
    Герко́н (сокращение от «герметичный [магнитоуправляемый] контакт») — электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу.
  14. #54
    Только как он к холоду относится)))
  15. #55
    28.10.2009
    1,868
    И то и другое нужно натянуть
  16. #56
    06.03.2010
    83
    Мурзилка - инструкция
  17. #57
    Шнурки- датчики контроллера.
  18. #58
    Жека - микропроцессорный контроллер температуры GECO! (c)
  19. #59
    Очко
    Манометр.
    "одеть очко(и)" - присоединить манометр.
    "минусовое очко" - вакуумный манометр.
    "что на газовом(жидком) очке?" - просьба посмотреть какое давление.
    Качёк - 1 Bar
    Рога - кронштейн под внешний блок.
    Монтажка - монтажная пластина внутреннего блока.
    Внутренник, внутрянка, мыльница, балалайка - внутренний блок.
    Кондюк - бытовой сплит.
  20. #60
    Монтажить, монтажировать - вообщем работать....
    Маньячить - монтаж в малый(очень ограниченный) срок.
    Линейка - уровень.
    Лизнуть на прилип - проверить работу испарителья(см. выше "протяжка")
    Фрост - капиллярный термостат.
    Обвязка по воде - водяной смесительный узел.
    Мешок - воздушный фильтр.
    Обратка, всас - газовая линия.
    Жидкарь - жидкий фреон.
    Лыжа, лыжина - LG.
    Вспоминать можно долго... А каково состояние заказчика, когда он слышит разговор монтажников, сервисников?
    Слушает и проникается уважением к людям столь героической профессии!?
  1. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 18:56
