Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 201
Тема: Словарь xолодильно-русского языка
    извиняюсь перепутал
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Дроссель - дросселирование.
    Охлаждение дросселированием (эффект Джоуля-Томсона).
    Одним из основных процессов, применяемых для получения умеренно низких (в парокомпрессионных холодильных машинах) и низких температур, является дросселирование, заключающееся в снижении давления и температуры газа (жидкости) при его прохождении через суженное отверстие (капиллярную трубку, диафрагму, дроссель, пористую среду и т.д.). В этом процессе не совершается внешняя работа и теплообмен с окружающей средой, т.е. энтальпия остается постоянной. В суженном сечении скорость потока возрастает, внутренняя энергия расходуется на преодоление внутреннего трения между молекулами, что приводит к испарению части жидкости и снижению температуры потока.
    Бабакин Б.С., Выгодин В.А. "Бытовые холодильники и морозильники" 1998г.
    Последний раз редактировалось zausenets; 13.01.2010 в 15:54. Причина: заглавные
    Zausenets Эффект Джоуля-Томсона относится только к дросселированию газа в газовых хол машинах,а дросселирование жидкости происходит в паро компрессионных хол машинах в 1 случаи может быть и+ и- в засимости от газа во 2-м случаи только - понижение температуры. Ссылатся на Бабакина не серьезно он звание доктора точно купил его книга сплошной плагиат.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    а почему отсос это кинокамера?
    кстати,кто не знает,я название не придумал.в 90х за неимением вакуумника,пользовал отсасывателем со станции переливания крови.
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    Zausenets Эффект Джоуля-Томсона относится только к дросселированию газа в газовых хол машинах,а дросселирование жидкости происходит в паро компрессионных хол машинах ......
    Константиныч, не нравится Бабакин? - изучай Основы холодильной техники:
    Дросселирование (эффект Джоуля - Томпсона). Еще один из основных процессов в паро-компрессионных холодильных машинах, заключающийся в падении давления и снижении температуры хладагента при его протекании через суженное сечение под воздействием разности давлений без совершения внешней работы и теплообмена с окружающей средой. Это приводит к испарению части жидкости и снижению температуры всего потока. Процесс происходит в регулирующем вентиле или другом дроссельном органе (капиллярной трубке) холодильной машины.
    Изучающим
    Основы холодильной техники.
    Под общей редакцией Л.Д.Акимовой
    Москва 1996г.
    Коллектив авторов:
    А.Е.Берсенев,
    В.С.Буряк,
    канд. техн. наук В.М.Воробьев,
    канд. техн. наук А.С.Крузе,
    канд. техн. наук С.Ю.Ларьяновский,
    И.В.Морозов,
    канд. техн. наук В.И.Сапронов,
    С.Н.Сапрыкина,
    Ю.К.Соломаха,
    канд. техн. наук В.С.Ужанский
    д-р техн. наук, проф. И.Г.Чумак,
    канд. техн. наук В.М.Шавра
    Или это тоже коллектив оборотней с горелкой? Просвети.
    Константиныч,
    ДЖОУЛЯ — ТОМСОНА ЭФФЕКТ:
    ...Этот интегральный Джоуля — Томсона эффект положен в основу многих техн. способов сжижения газов
    Физический энциклопедический словарь.
    Константиныч,
    Дросселирование,протекание жидкости, пара или газа через дроссель — местное гидродинамическое сопротивление потоку (сужение трубопровода, вентиль, кран и др.), при котором происходит изменение давления и температуры (см. Джоуля — Томсона эффект). Эффект Д. используется главным образом для глубокого охлаждения и сжижения газов. Д. широко применяется для измерения и регулирования расхода жидкостей и газов (см. Расходомер).Большая советская энциклопедия
    Константиныч,
    ДРОССЕЛИРОВАНИЕ (от нем. drosseln - душить) - понижение давления и, следовательно, расширение движущегося газа (жидкости) при прохождении через сужение в трубе или пористую перегородку. Адиабатическое дросселирование обычно сопровождается изменением температуры вещества (т. н. эффект Джоуля - Томсона, он был обнаружен и исследован в 1852-62).Большой Энциклопедический словарь
    Константиныч, ....Процесс дросселирования не квазистатический, равновесны только начальное и конечное, но не промежуточные состояния. Рассмотрение процесса дросселирования как квазистатического возможно только потому, что путь перехода из начального состояния в конечное здесь не важен, и можно заменить его некоторой теоретической квазистатической абстракцией.
    При дросселировании происходит адиабатическое расширение от давления P1 до давления P2 без совершения работы, то есть дросселирование — существенно необратимый[2] процесс, сопровождающийся увеличением энтропии и объёма при постоянной энтальпии.
    Дросселирование является близким к идеальному осуществлением процесса Джоуля-Томсона. Дросселирование можно рассматривать[1] как изоэнтальпический квазиравновесный процесс и проводить, основываясь на выражении дифференциального эффекта Джоуля-Томсона, интегрирование следующим образом:
    — интегральный эффект Джоуля-Томсона
    Материал из Википедии
    Константиныч, Изменение температуры жидкостей и реальных газов при дросселировании называется эффектом Джоуля-Томсона.XuMuK.ru - Дросселирование. «ТЕПЛОТЕХНИКА. КУРС ЛЕКЦИЙ», Скрябин В.И
    Константиныч, у тебя есть другой, более "серьезный" вариант трактовки дросселирования, где бы было сказано, что
    ...Эффект Джоуля-Томсона относится только к дросселированию газа в газовых хол машинах,.......
    ? Почему не выкладываешь?
    Цитата Сообщение от константиныч Посмотреть сообщение
    ..... ссылатся на бабакина не серьезно он звание доктора точно купил его книга сплошной плагиат.
    Все может быть...Я в процессе не учавствовал и рядом не стоял. А вообще, это серьезное заявление. Откуда такая информация? Обоснуй.
    Последний раз редактировалось zausenets; 14.01.2010 в 06:12.
    15.04.2009
    5,738
    Есть еще вариант:
    throttling дросселирование — 1. Для жидкос-
    ти: реальный адиабатный процесс, который заключается в снижении давления путем расширения без выполнения работы.
    2. Уменьшение жидкостного или иного потока путем дросселирования (затрат
    энергии на дросселирование).
    throttling expansion — дросселирование (расширение дросселированием) — расширение (с ограничением потока) через любое отверстие, в процессе которого механическая работа преобразуется в окружающую среду.
    ASHRAE TERMINOLOGY of Heating, Ventilation, Air Conditioning, & Refrigeration
    Second Edition
    Если он кому более удобоварим - к вашему вниманию.
    Последний раз редактировалось zausenets; 14.01.2010 в 05:05.
    у нас Вакуумный насос-Гравицапой называют
    А что такое ИМХО? Исследователь моделей холодильного оборудования?
    24,816
    англ. "по моему скромному мнению"....рус. "имею мнение х@й оспоришь".......
    Блин, доходчиво и культурно
    Соска- стыдно сказать но эт простой вакуумник
    23.05.2010
    81
    кандиор - конденсатор .
    (правильно пишется с буквой йо, но у меня ее нету)
    При использовании разборных фильтров-осушителей засыпали селикогель, называли мы его - секель.
    Прикольная страничка. (отзыв)
    Алексей 20
    Гость
    Закаксовала -- заморозило испоритель
    15.04.2009
    5,738
    Калач - изгиб(крутой, без заломов поворот) трубки на конденсаторе (испарителе) на 180 гр.
    Последний раз редактировалось zausenets; 30.08.2010 в 00:42.
    15.04.2009
    5,738
    Флекс - термоизоляция трубопровода.
    Смущение
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    сервант-сомодовольный, тщеславный мастер сервисного центра, имеющий доступ к редко встречающимся зап.частям. а также знающий некоторые технологии ремонта, по его мнению недоступные для других. эти технологии он держит в строгом секрете. и бдительно следит не всплоло бы что на форумах.
    злой кощей над златом чахнет.
    у нас таких называют "профессиАналы"
    07.08.2010
    2,263
    вопрос , этот словарь для того что бы нас понимали или что бы мы друг друга понимали?
    всас-фреонопровод низкого давления.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    всас...
    ...всасывающий трубопровод (от последнего испарителя до компрессора).
  1. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 18:56
