холодильник LG, компрессор ND-62L31 работает 1минуту отключает теплушка, остывает и по новой.Померил ток-при пуске 5.5 ампер,в работе-3. Сопротивление обмоток-30 ,20,20 Что можно предположить?
lg389/409. предложить можно промывку/замену к.т. промывку системмы, замену фильтра на какой нибудь типо данфоса или гастела и замену компрессора
А какое сопротивление имеется в реле?
хоть меряй, хоть не меряй. ему требуется хирургическое вмешательство
не на одной лыже полного засора не встречал,после длительного отстоя мотор пустится без проблем.а вот моторчик судя по всему под замену..
rifa, засор не характерен для лыж??? не смешите сударь) судя по компрессору это 389 или 409 лыжа. засор к.т. их конек)))
ну, будем надеяться) а модель то не скажете? и дату выпуска. когда систему вскроешь, из компрессора масла капни на бумажку белую. так, на всякий случай)))
я недавно сталкивался 2 лыжы 389 30 сек работает 20 стоит и главное , там ноу фрост и компрессор на морозильник -5 даже натягивает такими короткими циклами, менял компрессора ск160 ставил и нормально
А для чего ее менять, если она чистая, а компрессор "умер" от чрезмерного перегрева из-за того, что напрочь забиты пылью конденсатор и отверстия в защитном кожухе (один из вариантов)?
Хотя засоры на фоне экстремального перегрева тоже случаются. Но на LG чистка КТ, пока, большой трудности не представляла.
А белорусские компрессора на LG отменно работают!
В общем, поменял компрессор, как советовали, на ско-160.Та же песня, что и с родным LG,однако,немного видоизмененная.Включается, работает 6-7 сек и теплушка вырубает компрессор. Поменял ркт-2 на другое- то же самое.Запустил вручную,убрав пусковую часть релюшки -работает как часы.Заправил фреоном погонял полчаса -все нормально,холод идет.Собираю реле полностью,устанавливаю на место-сволочь, опять то же самое.Не могут же два новых реле ркт-2 подряд оказываться бракованными? Рефригерайтор -389 LG. Впечатление, что не срабатывает именно пусковая часть реле.Вообще,кто нибудь в курсе- может быть это частое явление для реле такого типа?
