Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Бирюса 6 наверно
    По умолчанию Бирюса 6 наверно
    Холодильник вроде бирюса 6 только с разморозкой нигде нет названия даже на бирке сзади. Вообщем холодильник перестал отключаться я подумал сначала что терморегулятор накрылся разобрал поменял включил холодильник не отключается я подумал ну может бракованный терморегулятор попался не отрегулированный подкрутил 2,5 оборота против часовой стрелки стал отключаться но появилась другая проблема он включался 2-3 минуты работал отключался опять2-3 минуты работал вообщем очень часто включается отключается и не намораживает вода стекает по стенкам.а потом вообще странное дело включится 3-4 секунды работает а потом его термореле отключает я заподозрил что компрессор не исправен прозвонил обмотки всё в порядке с обмотками одна 18ом другая 47ом показывают на корпус пробоя нет. Потом я всё бросил так как мои знания тут заканчиваются нифига не пойму что же делать дальше? Кстати я замерил ток при запуске компрессора аж 5Ампер и так держится 3-4 сек. апотом выключается такое чувство будто у компрессора межвитковое замыкание, но я замерял прибор показывает норму так что же это за хрень просветите пожалуста.
    nikklever
    Захожу иногда
    Изображения: 0
    Cтрана:
    Баллы репутации: 0
    Вернуться к началу
    Объявление
    Вызывайте мастера, хватит холодильник мучить.
    Да и так как вы не являетесь мастером, то данные вопросы надо задавать здесь. Будьте любезны, переместите тему по данной ссылке.
    Проверять нужно, это больше похоже на заклинивание ШПГ. А это замена компрессора.
    Вызывайте спеца, и если не хотите проблем, то сами и честно сразу соглашайтесь и на замену терморегулятора: дома такое не "вертят". Вернее - не вертят вообще.
    мотор перегрет. выключи, дай остыть...и не крути термостат, если не знаешь где крутить
    Накрутил-стали частые пуск-остановка, в результате компрессору не запуститься. Раз новое реле не выключает, проблема в наборе температуры( капиллярка, утечка, производительность компрессора...).
  1. Бирюса 129 RS
    от Дмитрий 74 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 20:49
  2. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  3. Бирюса 14
    от tat1313 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:48
  4. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
  5. бирюса 22
    от Евгений Т в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:32
