Показано с 1 по 20 из 67
Тема: сушка(вялка) рыбы
    27.10.2010
    2,050
    По умолчанию сушка(вялка) рыбы
    Есть ли у кого опыт по расчету холодильной установки для быстрой(30-40 часов) сушки рыбы. Типа конденсационного- воздух с камеры поступает на испаритель потом на конденсатор, и опять в камеру. Как рассчитывать мощность такой установки, какие параметры учитывать, какие температуры процесса. Спасибо.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Во блин ((.
    Даже в голову такого никогда не приходило.
    Когда-то присутствовал (как независимая морда лица)) на разборе полётов по поставке Мелитопольским заводом машины для вызревания сыров вместо среднетемпературного агрегата. Выходит нужно что-то подобное, главное не промухать влажность в камере. Иньтересно, кто-то делал?
    24,819
    хорошая тема. тоже хочу знать расчёт. системы подобные видал, но повторюссь это были дрова-доски.
    06.03.2010
    83
    Для начала нужно знать параметры (темп. и влажность) воздуха на входе и требуемые на выходе, затем строишь цикл процессов в диаграмме i-d влажного воздуха, далее зная расход воздуха определяешь требуемую тепловую нагрузку на охладитель и нагреватель. Методика расчета с примерами и диаграмма есть в учебнике Явнель, гдето на форуме видел ссылку на него
    06.03.2010
    83
    Мыслишка: возможно в качесте нагревателя возможно будет использовать конденсатор машины для камеры охлаждения
    24,819
    стандарт сушки-испаритель+кондёр в одном потоке..+доп тэны..если надо. ну я опять про дерево))
    Если по-простому, то нужно взвесить высушенную рыбу и сырую. Разница-это вода.Осушающая способность хол.установки от 0.5 до 1 литра в час на 1 квт мощности в зависимости от влажности воздуха. По сути -это тепловой насос.Режим такой: Т кипения 0гр., Т конд. 35-40. Циркуляция воздуха по замкнутому контуру:испаритель-конденсатор-камера сушки-испаритель.Для поддержания постоянной температуры необходимо предусмотреть дополнительный конденсатор вне контура.
    17.02.2009
    2,084
    И сыр этим способом. Вся машина одним блоком - испар + кондёр + комп, притулить у стеночки в камере и вперёд. ПрЫнцЫп один, нужно знать температуру и влажность.
    27.10.2010
    2,050
    ты делал в "живую" это,или теория
    Считать такую установку не приходилось, но вот сайтик занимательный нашел... тык
    Ага, и тут же мысль пришла - после расчета взять подходящий б/у оконный кондей и слегка его переделать, убрать внутри перегородку, позатыкать лишние дыры, сделать отвод конденсата.
    27.10.2010
    2,050
    везучий или знаешь как искать, спасибо, попробую
    27.10.2010
    2,050
    это если сушить, то что сам удочкой настебал, риск почти нулевой, а 5 тонн......закопают вместе с рыбой
    Ну как насчитаешь и сделаешь на свои 5 тонн - опытом поделись. И опыт - сын ошибок трудных.....
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    ... Выходит нужно что-то подобное, главное не промухать влажность в камере. Интересно, кто-то делал?
    У нас делали, но наверное на пару тонн - оба блока сплита ставили внутрь камеры, тогда теплый воздух от наружного (который поставили тоже внутри) подогревал воздух в камере и он насыщался влагой, и тут же внутренний блок осаживал влагу и сбрасывал в дренаж. Но процесс это не быстрый, порядка 2-3 суток, но качество продукциипо отзывам изумительное, классическая сушка отдыхает.
    И нужно продумать циркуляцию потоков и укладку продукции - не валить же ее кучей!
    03.10.2008
    1,389
    Радость
    Видел заводские установки -осушители в бассейне у одного олигарха ,работают отлично что зимой ,что летом ,только на объем 150 кв.м. их было 4 по границе бассейна на стене, ремонт заключался в чистке конденсатора -испарителя , посмотрел принцип-воздух входит снизу проходит испаритель где охлаждается(конденсат удаляется самотеком из ванночки ) и вентиляторами подается сразу через конденсатор( где нагревается) вверх , постоянная влажность регулируется контролером (стояло 45 ...Подбор осуществлялся фирмой поставщиком по объему и требуемой влажности.
    17.02.2009
    2,084
    Думаю зависит от мощности + скорость потока воздуха, и опять нужно осторожно, можно заветрить. Видиш у начтеха, тех. задание -
    сложновато ...
    09.05.2008
    95
    Очень прикольная идея!
    Теперь я знаю куда пристроить 28 кондей! С осени валяется в гараже, почти новый. И рыбу (пелядь) есть у кого для эксперимента брать почти даром. А эксперименты понадобятся, т.к. рыба одной масти, но разного калибра будет вялится по разному.
    Думаю зависит от мощности + скорость потока воздуха, и опять нужно осторожно, можно заветрить. ...
    Бесполезно торопить процесс - есть такое понятие, как диффузия, пока влага таким макаром будет удалена из толщи рыбы, на это время нужно. Но если эффективность подтвердится, то можно объемы увеличить за счет числа камер. Да и не намного это дольше мечтаний заказчика.
  1. Агрегат для сушки рыбы
    от Sysredirec в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2022, 22:47
  2. Сушка bosch 4 сбрасывает таймер
    от babos-72 в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 10:21
  3. Лиофильная сушка
    от Fedkov в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 14:23
  4. сушка трассы
    от sergey.k. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 22:56
  5. сушка трассы
    от sergey.k. в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 19:01
