Компрессор AEZ 4440 E останавливается через 3-4 секунды. Потом гудит периодически и тихо щелкает реле. Сопротивление обмоток S -17 Om, R - 5 Om (замерял обычным электронным тестером).
Что еще нужно проверить, чтобы определить неисправность.
Проверь пусковой конденсатор компрессора. Кондёр агрегата и его обдувник в первую очередь!
проще всего если есть в наличии прицепить к компрессюку заведомо рабочую пусковую вместе с кондёром лучше напрямую без эл схемы прилавка.. если то же то ему приснился пушной зверёк-песец.. но всё индивидуально)) был случай кода один наш умелец нагнетание умудрился запаять..гад))
Раз включается на 3 – 4 сек. значит пусковой в порядке. Надо при пуске мерить ток и давление.
Контакты на реле пуска почистил надфилем - ничего не изменилось
Конденсатор дает искру при замыкании контактов через несколько секунд после отключения от сети. Дядя научил всегда снимать заряд с конденсаторов прежде, чем лезть в аппаратуру.
а если нет заведомо исправного пускателя, можно кнопкой пусковую обмотку включать?
по поводу запаять - витрина лет 5 отработала. Могу предположить закупорку капиляра, будут ли похожие симптомы?
Какое должно быть давление?
Id – не успеешь заметить а In – не больше 3 А. давление: НД около 1 Бара и ВД от 13 до 18 Бар но не больше 22 Бар
не мучайся, с твоих слов вывод:меняй компрессор и не забудь антикислотник поставить
да отрежь ты трубки чтоб не думать...и включи.
Скорее всего заклинил.Отрезай нагнетание, делай пуск, если ток зашкаливает и не запускается - клин. Где то читал на форуме, что некоторые реанимируются путем запуска более мощным пусковым кондером. Вопрос - надолго ли. Ставь новый компрессор.
ромик, не гони, а послушай чего советуют
Ок, завтра режу трубки. Успеть бы до 13-00 купить детали, ведь 115 км до них ехать.
Компрессор NB 6165 E на замену AEZ 4440 E подойдет?
