Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Компрессор холодильной витрины включается только на 3-4 секунды и остановливается.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Извиняюсь . Вот на 50 Hz. Вроде - близко.
    Main Winding : 5.3 Ohms
    aux. / Auxiliary Winding : 16.4 Ohms
    Вложения Вложения
    Спасибо, дружище zausenets! Я сегодня пол-дня мучался искал.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Про напрочь забитый фильтр как-то никто не упоминает. :confused:
    coolerman65, ну маловероятно. как правило весь газ влезает на этой мелочи в конденсатор. вот если нагнетание запаять))
    15.04.2009
    5,738
    Ромик, первое вложение было - на 60hz компрессор. я его удалил. смотри второе.
    гавно таблица...и кочует по всему рунету.. всё примерно-а примерно бог п@зду создал-на любой х@й налазит.. каталоги рулят.
    Цитата Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
    Ок, завтра режу трубки. Успеть бы до 13-00 купить детали, ведь 115 км до них ехать.
    Компрессор NB 6165 E на замену AEZ 4440 E подойдет?
    Возьми NE5210E или NE6210E из серии Embraco ближе. Который ты выбираешь слабоват.
    Может лучше NE6181E
    Нет, 413 вт маловато будет, лучше если взамен будет поставлен на 10-15% мощнее, иначе при проблемах конденсации будут многочисленные вопросы, и прочее занудство.
    6210Е отработали в витринах Север из Самары (с таким же компрессором) не один год.
    Ну вот, переполошил народ, а оказалось защитное реле срабатывает. Подключил без него, только пусковое и конденсатор повесил - работает и холодит. Не рискнул на долго оставлять, т.к. ток измерить не удалось. Токоизмерительные клещи дедовские не пашут, крутил вертел, даже напругу в розетке не измеряют. Видимо я в детстве что-то не туда тыкнул. И мой тестер бегущую строку в диапазоне токоизмерения показывает. Вот блин.
    Маркировка реле - mst58amn-3240. Каким можно заменить? Не нашел характеристики.
    Любое реле на 3А, можно даже и старые образцы. Лишь бы была защита, а то так опасно.
    Ромик, Тебе показалиhttp://www.holodforum.ru/attachment....0&d=1301087826 Ну правильно, ты защиту убрал а ток не померил. Спалить хочешь?
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    Id – не успеешь заметить а In – не больше 3 А. давление: НД около 1 Бара и ВД от 13 до 18 Бар но не больше 22 Бар
    AEZ4440E : Pa-16.4 Om; Pp-5.3 Om. Данные из каталога.
    Кстати, по поводу реле. Где то покупает новые реле на замену? Мне на данфосы и асперки для торгового нужны..
    07.08.2010
    2,263
    Использую б\у , при замене компрессора сам сгоревший компрессор оставляем клиенту, а реле себе забираем, так как новьё найти негде.
    Мож кто из хохлов знает места((((
    Так я ж и пишу, что надолго не включал, оставил до покупки амперметра. Витрина моя, так что клиент, т.е. я, подождет.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    знает места((((
    А что, в Донецке нет регионального представителя Данфосс?
  1. Компрессор на холодильной камере включается на 2-3 сек и выключается
    от Дмитрий12 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 00:24
  2. Фильтр холодильной витрины
    от кубаноид в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 22:47
  3. компрессор для советской холодильной витрины
    от vlad720 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 22:05
