Показано с 21 по 40 из 111
Тема: АРИАДА
    Новая работает пока
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Одна деталь от одной витрины к другой не подходит.
    Это точно, недавно бонету ариаду собирал двойную, поматерился.
    muravei77, согласен моноблоки неплохие. Хотя воздуханы у них с минимальными размерами и низкой темп кипения, чуть влага и обмерзают. А торгаши частенько открытое ведерочко например с огурчиками кидают в камеру и домой убегают. Если брать моноблок, то как минимум на порядок старше расчетного. И при установке рекомендую проверить датчик оттайки, на двух моноблоках сразу вылетели - провода порезало о ребра испарителя. В остальном уже 2 года, только продуваю конденсаторы, проблем пока что небыло.
    Первый компрессор вылетел через год, поменяли. Через год опять вылетает. Давай чесать репу откуда ноги растут - греется компрессор, пересчитали капиллярную трубку, поменяли, после этого компрессор пашет второй год, по сравнению с тем что было-небо и земля.Compressor.jpgID974LX.jpgBirka.jpg
    Мужики, подскажите, кто сталкивался со сплитами. Предназначены у них наружние блоки для установки на улице в зимний период? И до какой температуры окр. среды? Модель KLS-330-N. И что там из зимних опций, если они есть?
    Опций никаких, если сам не поставишь. Ставил "поясок" и FASEC. Все равно мне не понравилось, по настройкам очень тяжело попасть. При -15*С примерно все равно закрывали кондер кардонками. Ниже этой температуры не советую.Лучший вариант - сделать пристрой с обогревателем, проверено.
    24,816
    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    FASEC
    лучше по давлению. тогда работает точно.-проверял))
    muravei77, Имеещь ввиду вентилятор через РД?
    24,816
    да. хотя лучше "фазорезку" типа FSX.
    В принципепе сейчас у всех одно и тоже. Ведь управляют менеджеры или по простому продавцы (точнее борыги), а вот инженеры и проектировщики грамотные сейчас чаще улицы метут.
    Марат77
    Неплохо устроился, раз в месяц дозаправлять то...почём берёшь )))? По делу..."сносные" холодильнички эта АРИАДА, года 3 с ними "дружу"-всё норм, а вот по поводу течи в испарителе POLAIR -факт, был как то раз случай ,совершенно НОВЫЙ POLAIR, на Гарантии ,всего 1 !месяц отработал-"заревел"безбожно,течеиска� �ель Везде "свистел",в итоге...снял воздушок ,проварил все калачи , и красочкой аэрозольной ( серого цвета))) покрасил..уже 2 года без "соплей")))
    На универсальном шкафчике ариада, потек воздухан. Смекнул сразу-не по калачам, искать бесполезно, добавил краситель-полез откуда-то из глубины оребрения. Заменил на EVS. Дверь стеклянная, щели огромные, что только не делал - не прилегают хоть крючок как в сортир мастырь. При полной разморозке, со всех стыков (по мебели) потек такой форшмак - дышать нечем было. После просушки, все под герметик по новой. Ну в остальном неплохо.
    24,816
    сплиты ариадовские куда ни шло.. но ШХ дрянь-такие же дырявые испарители. причём если полаир течёт по калачам и докипателя, то ариада под ламелями..
    Ну вот. Буквально 3 мес прошло, потекли еще два ВО на НТ шкафах. И так же под замену. Привез еще два EVSа. Перед летом неплохо было бы и конденсаторы на ряд побольше поставить, там 3х рядные, но чувствуется маловато будет. К тому же летом в том магазине жарковато. Идею подбросил - думают. Но если это сделать, думаю что шкафы будут вечными.
    Посоветуй хороший сплит , можно и не один. Установишь, может и на поставке ещё заработаешь.
    Пробовал арендодатель не дает добро. Потребляемая эл.мощность уже за пределом от выделенной . Установил прошлым летом два вентилятора 350мм и 450мм оба на приток. Это все, что можно было сделать. Летом спасаются большой прокачкой воздуха, сторона не солнечная.
    24,816
    как то был подарок детскому дому)) заместо этого.ариада.JPGариада.JPG сирловская воздушка в ариаде))
    Во блин..))) Даж скотч черный армированный на дренаже как у меня..)) В остальном такая же батва. Разве что EVSы ставлю. В одном универсальном поменял и в 2х НТшных. Только тут все двери стеклянные, с подогревом. Соответственно мощи побольше им нужно. Сейчас еще два НТ кандидата. Окончание оттайки на EVS ставлю +1...+3С, вместо ариадовских +10С. Оттаивают очень быстро. И объем практически сохраняет свою температуру.
    Был вызов на контейнер низкотемпрературный ,недаёт температуры,стоит Ариада,стёк с испарителя замёрз и в итоге шуба сольдом.Отлили водой - на улице минус 20,включаем - неработает,нет фриона совсем,дали давление - шипит в испарителе.Короче почти все трубки в испарителе льдом сдавило насмерть,совсем видать фольга.Пришлось менять испаритель ,на улице минус 28 было,а в камере нужно минус 18.
    При этом, они еще умудряются тэны оттайки медной проволокой 2-3мм толсчиной, к трубкам испарителя на скрутку примастырить...
    24,816
    чукча не дурак он в холодильнике греецца..)) и чем грели то? оттайкой? как?))
  1. ариада кмс 120
    от CsaVier в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 16:35
  2. Чем заправлена Ариада?
    от alex33 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 22:09
  3. ариада
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 16:43
  4. ариада
    от новичек р в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 00:28
