Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не отключается Юрюзань-207
    По умолчанию Не отключается Юрюзань-207
    Здравствуйте!
    Проблема в следующем. Холодильник работает не переставая. Термореле выставлено на минимум. При этом морозилка морозит, а вот температура испарителя не опускалась ниже +7 градусов (мерил электронным термометром). Возникает вопрос. По описанию холодильника, в нем установлен "плачущий" испаритель. Как я понимаю, его температура при работе компрессора опускается ниже нуля. Потом начинается цикл оттаивания. Так?
    Но за час работы, температура испарителя так и не достигла нуля. Поэтому главный вопрос: что могло сломаться в холодильнике, что морозилка морозит, а холодильное отделение не холодит?
    Прошу прощения за возможно неточное изложение, но суть думаю понятна.
    П.С. Был опыт замены термореле на Донбасе, поэтому хочется попробывать своими силами починить Юрюзань.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Нехватка фреона.
    Ничего страшного в этом нет,просто добавьте фреон 12 и должно отключатся.Удачи.
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Нехватка фреона.
    Если нехватка фреона, то почему морозилка морозит? Ведь фреон же по всей системе циркулирует?
    Если реально дело во фреоне, то я туда не полезу. К тому же, если его не хватает, значит утечка. Её ж надо устранить прежде чем заправлять. Холодильник день назад нормально работал
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    В том то и дело, что хватает только на часть системы. Выключи его не сутки, его там вообще не останется.
    Не, ну бывают же нормальные люди, которые все понимают.
    Да выключил уже.
    Считаю за комплимент Спасибо!
    Просто голова на плечах и руки вроде из нужного места растут. Прежде чем спросить, почитал книги, форумы. Чтоб вникнуть в суть вопроса.
    В общем, как я понимаю, можно остановится на версии об утечке фреона?
    Я тут на другом форуме наткнулся на такие же проблемы, и там говорится еще об износе двигателя помимо утечки. Такое возможно?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Врядли,если была потеря производительности компрессора небольшая то у тебя обмерзал испаритель в холодильном отд. а компрессор не отключался.А сам не сделаешь ,нужно мастера.Молодец что это понял.
    Всем спасибо за ответы!!! Хороший форум без флуда ))))) В общем тему можно закрывать. Поменять термореле с отверткой еще можно, а вот справится с утечкой - никак. Так что буду мастера вызывать...
    Всем еще раз спасибо!!!
    Короче, мастера я по-любому вызываю.Всем спасибо за ответы!!! Форум понравился! Всё по делу и без флуда, типа выкинь свой холодильник и т.п. ))))
  1. морозильник юрюзань 111
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 13:43
  2. Юрюзань-207 не выключается
    от sabr в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:08
  3. Не работает Юрюзань 207
    от sev83 в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 19:24
  4. юрюзань 207 не отключается
    от vitalik9 в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 00:53
  5. юрюзань-216: компрессор не отключается
    от khamatullinrv в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:53
