Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ardo работает постоянно
    По умолчанию Ardo работает постоянно
    Подскажите пожалуйста, есть холодильник Ardo, есть он уже лет 10 может больше, no frost с одним копрессором. Проблема в том что работает постоянно (или почти постоянно), сложно сказать. В чем может быть проблемма? Компрессор или может быть почистить пыль или еще что? Если компрессор, то как проверить, не хочется покупать новый, если проблма не в нем. Спасибо!
    03.10.2008
    1,389
    проблема может быть - нерабочий термостат,компрессор не качает норму по девлению (износ клапанов или прокладки),утечка небольшая хладона - я всетаки предлагаю обратится к мастеру для диагностики (рублей 500) а после уже решать что делать дальше -если при вас мастер замерит все параметры и станет проверять как электрику так и холодилку и после станет ясен результат . я бы сделал так -сначала бы произвел осмотр на утечку затем проверил термостат а после замерил температуры и если есть подозрение на микроутечку перезаправил бы холодильник заново по норме и делал заключения .
    Если есть утечка, то её сначала надо устранить а вот после заправлять.
    Попробуйте для начала почистить конденсатор, если он грязный проблема в нем.
  1. Ardo c03012Ba-s не работает хк
    от DIMA115 в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 22:28
  2. Спринер, постоянно работает вентилятор
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 14:50
  3. Indesit C 240 G постоянно работает мотор
    от bugmenot в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 01:43
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 14:11
