3 года ничего подобного не было, как я понимаю, благодаря технологии Hybrid Plasma. Может кто подскажет, как проверить ионизатор? Что откручивать, куда лезть?
противностью затхлой. После мытья и проветривания становилось лучше.
Hybrid Plasma дезодорирует, убивает бактерии и разлагает этилен (согласно рекламе). Похоже, в данном случае не врет, действительно овощи и фрукты хранятся дольше и запаха не было.
Под ручкой регулятора холодильного отделения
а еще можно попробовать дренаж помыть и ванночку для сбора и выпаривания дренажа. тоже помогает.
ооооо, это-целая наука...если сам недогоняешь, лучше спеца вызови...а то ремонт резко подорожает.там все аккуратно делать надо.
Для начала разверните холодильник. Сзади внизу есть компрессор, на нём (или справа от него) есть ванночка кута стекает вода - помойте её. Также хорошенько всё посмотрите возле компрессора (мышки, прусаки и др. живность).
Местоположение антибактериального фильтра может быть указано в инструкции - читайте, ищите. Смотрели там где Рефрежератор МАСТЕР писал?
Огромное спасибо откликнувшихся. Я тут немного приболел, потому не появлялся. А вообще невнимательно смотрел - в холодильние есть наклейка "Высокое напряжение", там наверняка плазменный фильтр. А вообще холодильник помыли и он (но не сразу!) практически перестал пахнуть.
Ничего не нужно чистить, просто чаще мойте холодильник. Думаю что при последней "помыке" Вы смогли найти то, что давно пора выкинуть. ))
VMG, Вы правы!
