Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Холодильник Kupperschults - где у него находится таймер?
    18.03.2011
    17
    По умолчанию Холодильник Kupperschults - где у него находится таймер?
    Уважаемые знатоки! Где у kupperschults находится таймер?
    23.01.2011
    1,685
    На любом иностраном холодосе имеется электрическая схема, обычно с заду холодильника. Смотри схему есть ли он вообще там или плата управления управляет оттайкой.
    18.03.2011
    17
    в этом холодильнике характерная примета - большие элипсные фонари на задней стенке и в морозилке и в шкафу. Он перемерз, я его оттаял, но все равно в шкафу холода нет. В морозилке нормально - 27град. Вентилятор проверил отдельно от холодильника - работает. Нагреватель тоже прозвонил. Один друг - знаток ремонта холодильников сказал - поменяй таймер и все будет нормально.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    сколько времени оттаивал?
    18.03.2011
    17
    снял фонарь и декоративную крышку которая закрывает заднюю стенку морозилки, и горячей водой расплавил лед, спринцовкой с горячей водой шприкал в дырку куда стекает конденсат... пока весь лед не растаял и вода стала стекать по трубке...
    18.03.2011
    17
    ...нашел таймер, обычный - сзади в верхнем правом углу. Открыл опять крышки чтоб посмотреть испаритель, он не заледенел, но сам лоток в который стекает вода слегка забит был ледком... сегодня магазины закрыты, купить новый таймер нельзя. Смутные сомнения что дело в таймере. Тут такая схема, что при открытии дверей вентилятор выключается. Нащупал положение таймера в котором вентилятор включился, почему же нет холода в шкафу? Может как-то засорился воздуховод по которому холодный воздух попадает в шкаф? Для проверки включил вентилятор напрямую в сеть, завтра посмотрю что будет.
    Или может знатоки скажут что-то более серьезное чем мои дилетантские выводы?
    15.04.2009
    5,738
    Попробуй обратиться к filin
    18.03.2011
    17
    Проблема вроде бы решилась путем тщательного прогрева шкафа, правда нет гарантии что заморозка не повторится, если повторится - попробую поменять таймер
    Всем большое спасибо за помощь!!!
  1. Рено Еспейс 4 где у него дроссель?
    от Sergh в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 23:20
  2. Холодильник GoldStar GR-262DDS (Умер таймер TD-20C)
    от APL в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 10:22
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:35
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 22:03
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 00:06
