Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 221
Тема: Замена испарителя ларя. Вопрос по внутрен. обшивке.
    По умолчанию Замена испарителя ларя. Вопрос по внутрен. обшивке.
    Есть старенький ларь с гнилым (в прошлом) испарителем. Зимой от безработицы попробовали выдрать испаритель и запендюрили туда медную десятку, точнее кусочки)), проклеив предварительно пену полиэтиленом. Обшить решили оцинковкой..
    Как прилепить эту оцинковку к внутренней части и трубам??? У кого какие мысли?
    Лепи короб по размеру,на заклепках,вобще красавчик Dgeksson! не то что В.А скидывал свое произведение
    27.10.2010
    2,050
    пищевой материал нужен. а че красиво.
    А чё поскромничали? Мне кажется такую тему надо в техраздел пихать.
    Сам я так ни разу не делал. Видел только как вместо трубок вешают лепестки от Бирюсы-22. А так обшивать наверно надо жестянкой, только потоньше чтобы удобней было с ней работать.
    07.08.2010
    2,263
    Когда обшивали утеплителем магазин в моём доме то использовали пластмассовые (не знаю как их назвать) дюбеля с большими шляпами, короче завтра заеду в "Крепёж" и сфотографирую, если попробовать ими притягивать оцинковку через пену к корпусу по типу стяжки.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Согласен. Оцинковка думаю не пойдёт, испаритель - вечный, а она ржаветь начнёт ... плюс пустоты останутся и соответственно будет лёд с последствиями. Нужно что-то эластичное, хотя попадаются лари с пластиком внутри, теплообмен конечно падает.
    Dgeksson, на героя тянеш )) молодца.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    может стоит подумать по поводу закладных для саморезов? поискать листовой алюминий...
    на данном этапе ты лучший))
    аккуратно. респект!))
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Культурненько! Оцинковка будет нормуль, скока немчур на ней стоит. Но нужна паста на трубки-металл и запенить межтрубное пространство, заодно на эту пену и приклеить распорками. Будить лучче нового!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а при температурных перепадах не порвет?
    07.06.2009
    977
    Неа, все вэлл. Без пасты и запенки межтрубок хуже, теряется т-ра. Было. Но мудохотно, больше не хочу. Но...
    Спасибо конечно всем большое за похвалы)) Это мы с basslim-ом вместе хер@ей страдали. Хочется уже и вытащить коробок из гаража!
    Цитата Сообщение от уста Посмотреть сообщение
    на заклепках
    - я боюсь в конденсатор попадём, а он пусть еще потрудится))
    - отличная мысль! Буду признателен.
    - а что это? Может и видел, но названия не слышал. Не представляю что это((
    - Если можно по-подробнее опиши.. А то я не понял практически ничего!
    Добрый вечер уважаемые. Работа на фото выполнена красиво. Молодец. Но есть одно НО. За такой рем.ларя с материалом надо брать с зака не менее100 американских рублей. А таких заков готовых выложить такие бабки единицы.Ну а не дай БОГ через недельку другую после расчёта надумает сгореть компрессор и так далее и тому подобное. А потом вздыхая думаешь и на хрена это всё нужно было. Кстати проще и быстрее не нарушая внутренней обшивки проста вставить внутрь пару конденсатор от домашних холод. До -15 вытягивает. Но зака предупреждаю мороженное долго не хранить.
    07.06.2009
    977
    Материал: Оцинковка, Баллон пены-пистолет, рейки деревянные+распорки на них (от стенки к стенке), термопроводящая паста( я собирал с трубок немчур куроченных). Сотвори металл по размерам, налепи на трубки пасту, пистолетом полосочками нанести меж трубок пену, установить металл, прижать, на металл рейки, рейки прижать распорками и оставить сохнуть до утра.
    07.06.2009
    977
    дедок, это когда зимой начинаешь в телек плеваться и ставить дворники, то начинаешь заморачиваться...
    дедок, Мы ее забрали за копейки, на магазине, после диагноза..Да, ты прав, летом такое грех делать, а зима - зимой!
    Гошша, Спасибо... Что-то подобное было в голове.. Но нужен толчок.. Посмотрим какие еще будут советы, а там подумаем))
    Согласен с Вами что когда зимой нет большого наплыва работы можно поиграться.Но опять же повторяюсь гораздо проще вставлять конденсаторы. проверено не однократно.
    07.06.2009
    977
    листотрубные от ярнофф и кодрофф.)
    конденсаторы годятса любые главное они должны закрыть боковины полностью с обоих сторон растянувшись по внутренней длинне. Всасывающий трубопровод от испарителя до компрессора длинной1-1.5метра сворачиваем в кольца улаживаем в моторном отсеке. одеваем в термо изоляцию . очень аккуратно с заправкой.
    25.02.2011
    190
    Ага, не дай бог объём испарителя сильно изменится. Да и железяка гораздо вредней относится к перепадам температур, нежели цветные металы. Так что как он будет потом морозить и насколько долго это большоооооой вопрос.
  1. Stinol 110Q. Вопрос по вентилятору испарителя.
    от BobCat в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 17:13
  2. Renault Megane III 2010, вопрос по промывке испарителя от стружки.
    от vovan6686 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 16:23
  3. Витринный холодильник. Вопрос с соответствием испарителя.
    от ChroniC в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 00:09
  4. Вопрос по обшивке холодильной камеры
    от Дмитрий-69 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 19:31
  5. Замена испарителя!
    от Issel в разделе Вопрос
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 22:44
