Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 221
Тема: Замена испарителя ларя. Вопрос по внутрен. обшивке.
  1. #41
    Вот, не стали долго заморачиватся (т.к тупо надоела эта коробка во дворе) и обшили оцинковкой. И поставили 2 навесных конденсатора от бытовых, т.к родной тоже сгнил. Итог - поменяли все кроме термостата))) -25 набирает. Больше и не надо. Родителям отдал, курей хранить)
  2. #42
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    и запендюрили туда
    не по теме... какое слово - можно описать половину нашей профессии
    а по теме - геморно, но зачётно... проще конденсаторы от холодильников внутрь запихнуть, тем более если для себя...
  3. #43
    Как прилепить эту оцинковку к внутренней части и трубам??? У кого какие мысли?
    Поздновато я тему заметил. Оцинковку намазывали тонким равномерным слоем монтажной пены и вставляли на место под груз (кирпичами) пока не застыло. Так постепенно все плоскости и заделывали. День работы . Швы, пока сохла пена , силиконили.
  4. #44
    плачка лучше имхо))
  5. #45
    плачка лучше имхо))
    Недавно попал в ремонт морозильный ларь длинна 3.5метра от бютжетников.на двух компрессорах.на обоих контурах утечки на испарителе в запенке.Очень просили отремонтировать так как новый купить не разрешают.Долго не мучаясь вставили два плоских испарителя новых от стоячих шкафов под напитки.Заработал как миленький.-18град. набрал легко аж сами удивились.:o Так что с плачкой можно выкручиватьса в ремонте мороз.ларей.
  6. #46
    Вот у меня еще один ларь попался в ремонт с гнилым "нутром". Что лучше поставить конденсаторы с норда или большие лепестки "интеровские"? Конденсаторы дешевле будут, а с лепестками производительность должна быть лучше.
  7. #47
    06.05.2008
    2,733
    плачка лучше имхо))
    просвети про ход мысли - площадью или чем?
    "ваял" и такое, и такое... существенного отличия не замечал, правда полными "экспериментальными" исследованиями не занимался , ещё интересно как конденсаторы поведут себя после длительной работы и наростания шубы
  8. #48
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Привез тоже недавно местный барыга ларь 300-литровый с прохудившимся нутром - сделай плиз,. На колесиках, выталкивают на улицу торговать мороженным. По виду ларь - попал в автокатастрофу, стоит боновский компрессор, еще дышит. Отказался. Я. Я не волшебник... Когда я ему озвучил ПРИМЕРНУЮ цену - отказался он.
  9. #49
    Вы чего, мужики!
    Испаритель из черняки??? Или Норд уже конденсаторы медные делает?
  10. #50
    Андрей-холодильщик, да сгниёт кондёр быстро в качестве испарителя. и дерьмом всяким будет забиваться.
  11. #51
    Да и сечения недостаточно- кипение будет не таким интенсивным...
  12. #52
    06.05.2008
    2,733
    Юре и Лёше:
    я вообще не сторонник "онанирований" с ларями при утечке, но иногода бывают моменты... В целесообразности ремонта с установкой испарителя (ей) немалую роль играет стоимость испарителя, для большого ларя их надо два, если речь о "колхозе" с развёрнутым бушным однокамерным не идёт - то вариант только либо от интеровской витрины 450х1000мм, либо от Оки-6 несогнутый 380х1350мм - такие у нас можно купить , стоит один такой испаритель ~350 грн (1400 руб). А нордовский конденсатор самый большой 450х1300мм стоит 60 грн (240 руб.).
    ИМХО нордовские конденсаторы очень даже приличного качества (в отличие самих холодильников) - покрыты порошковой эмалью и работают в несвойственных ему условиях очень даже ничего.
    в теории согласен, на практике - работает...
    кстати, не раз встречал у каких-то б/ушных европейцев испарители МК выполненные стальной трубкой диаметром 5 мм
  13. #53
    Андрей, так я ничего "такого"... Я бы вообще, не парился с испарителями ( не люблю зависеть от производителя.) , я бы трубу прокинул и забыл... пусть дороже, но если зак хочет- его проблемы ИМХО )
  14. #54
    древние вертикальные морозильники UPO например. (только трубка примерно 8)
  15. #55
    07.06.2009
    977
    ..а шо тут такого? Вон уже по 6 лет отпахали, откада ставить начал и кондеры тожа из 5-ки и 6-ки.
  16. #56
    16.06.2011
    5,587
    Старые кондеры от Свияги 2 были медными.
  17. #57
    15.01.2010
    4,716
    Юре и Лёше:
    Попадался как то немец такой со стальной трубой .
  18. #58
    11.12.2011
    1,182
    труба пятерка шла шас курочу пригождается
  19. #59
    06.05.2008
    2,733
    ИМХО, труба - дороже, гемороистее да и похуже будет в плане эффективности...
    Их сейчас "днём с огнём"... да и менее еффективнее, чем стальной (я про те, что на Донбассах-Днепрах стояли, например)
  20. #60
    28.10.2009
    1,868
    А кто и как а делает подключение на этих испарителях, одновременная подача на две капилярки или кольцуете их?
  1. Stinol 110Q. Вопрос по вентилятору испарителя.
    от BobCat в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 17:13
  2. Renault Megane III 2010, вопрос по промывке испарителя от стружки.
    от vovan6686 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 16:23
  3. Витринный холодильник. Вопрос с соответствием испарителя.
    от ChroniC в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 00:09
  4. Вопрос по обшивке холодильной камеры
    от Дмитрий-69 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 19:31
  5. Замена испарителя!
    от Issel в разделе Вопрос
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 22:44
