Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 221
Тема: Замена испарителя ларя. Вопрос по внутрен. обшивке.
    07.08.2010
    2,263
    Dgeksson, короче фигня моё предложение с "грибом", так он называется на сленге крепёжников , вот он какой
    Вложение 3068
    ColdSir, да, не прокатит(( это, я тоже такие видел, на домах где панели утепляют.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    как он будет потом морозить и насколько долго это большоооооой вопрос.
    Морозят уже по 4-5 лет. Дают -14-16гр. Все оговаривается до ремонта или варианты: "пройдись по базару" и "на свалку".
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Всасывающий трубопровод от испарителя
    + докипатель из старого фильтра...
    Главное что-бы передача холода была!!!
    Ага, не дай бог объём испарителя сильно изменится. Да и железяка гораздо вредней относится к перепадам температур, нежели цветные металы. Так что как он будет потом морозить и насколько долго это большоооооой вопрос.
    Я же отписал тянет до-15 . И первые переделки начинали лет десять назад.За всё время скандалов по возвратам не наблюдалось.А Вы уважаемый случаем не пожизненную гарантию даёте на свою работу а та научите с удовольствием поучусь
    Совершенно справедливо.
    Это как?)) С какого именно?
    50ти граммовый пойдет,хотя я не встречал докипателей в ларях.на счет заклепок не так понял,не к шкафу клепать,а при сборке короба, Гошша правильный совет предложил
    Кроме того, что аккуратно уложены трубы положительного про такую переделку сказать не чего не могу. Во-первых: листовой ал.испаритель по внешнему виду хуже не будет, во-вторых: цена на материалы и ремонт будет значительно ниже, в третьих: обшивать ни потребуется, а в четвёртых: десятка велика для этого. Мне бы на такое времени было жаль, даже зимой.
    десятка- многовато будет. восьмая в самый раз , и укладка легче. но это трудоёмкий ремонт, сейчас ставим листовой испаритель (продаются разных размеров) прямо на обшивку саморезами, труба и капилярка уложена по нижнему углу и закрыта кабельканалом. получается быстро, красиво и мороз до -25 давит.
    07.06.2009
    977
    Выбей с него все.
    fylhtq,
    aspera, занимается ЧЕЛ техтворчеством, что такого? Все приходили к своим результатам через это, , и творили на коленке из ничего неплохие вещи. Конечно щас уже не хочется так мудохаться - есть другие решения:легче, доходнее...
    Dgeksson, Когда найдется "толчок", шо даст хорошую цену, то сделаешь быстро..)
    Гошша, Спасибо за поддержку)) все верно вы сказали. Хотелось это попробовать. А на материал не тратились. Десятка с монтажей кондиционеров, обрезки! Будем пробовать по вашему совету делать.. Пусть хоть чуть-чуть на улице поплюсеет)))
    Вот туда скоро она и потребуется, в сезон с ней и в магазинах напряг бывает. Я не против творчества, а просто выразил мнение как лучше. Трубками, было дело , тоже когда-то крутили, но там не то что испаритель, а и фильтр к бытовому не достать было.
    молодцы, сделано аккуратно, только трубка толстовата для такого ларя , а запускали то? производительность этого испарителя и старого одинаковая? немцы пищевым аллюминием сверху закрывают (иногда оцинковкой, только в этом случае внутрь ставятся сетки и продукты не касаются стенок), а под ним какая то пена, на ней все и держится, кроме крепления по краям.
    Запускали... Без обшивки не та теплопередача.. Да и холодно было на в гараже....
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    с бытовиком одним воевал в киоске при +10. пришлось под конденсатор обогреватель ставить маслянный, чтобы поднять температуру окружающую до 20. вывел заправку и отключил, сказал чтобы до тепла не включали, ато сутками молотить будет без останову. к стати тебе после крепежа внутреней обшивки нужно будет проконтролировать заправку. вокруг потеплеет - это само-собой, но еще и площадь испарителя поменяется. возрастет производительность и т.д.
    дело не столько в обшивке, сколько в объёме испарителя, в испарителе фреон должен полностью стать газообразным, а степень расширения фреона при испарении примерно раз 30, следовательно, если испаритель недостаточно большой - жидкая фаза будет попадать в компрессор и ему постепенно придет счастливый конец, если испаритель слишком большой то будет работать только какая то его часть и эффективность теплообмена резко упадет и т.д.
    да, кстати, здесь написано абсолютно правильно, при повышении внешней температуры производительность испарителя вырастет и если зимой испаритель нормально работал, летом он может работать хуже и наоборот, так, что вывод: если не хотите считать - дождитесь тепла и потом налаживайте
    Раньше в 117 Снайгах и Атлантах трубка шла на морозильниках 10,так что все будет гуд.
    Испаритель есть не "живой" элемент, он CONSTANT, чего низя сказать про капиллярку с перепадом давления.
    По коню и сбруя. Конденсатор, КТ, и собственно компрессор должны соответствовать испарителю.
  1. Stinol 110Q. Вопрос по вентилятору испарителя.
    от BobCat в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 17:13
  2. Renault Megane III 2010, вопрос по промывке испарителя от стружки.
    от vovan6686 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 16:23
  3. Витринный холодильник. Вопрос с соответствием испарителя.
    от ChroniC в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 00:09
  4. Вопрос по обшивке холодильной камеры
    от Дмитрий-69 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 19:31
  5. Замена испарителя!
    от Issel в разделе Вопрос
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 22:44
