атлант мхм-2708-80 вопрос -потянет компрессор от сияги-3гоизонтальный
вообще он слабоват, но пробывать можно. будет работать, стоять меньше, жрать електричество.
есть 2706, 2712, 2808. в любом случае старые компрессора дх имели производительность в пределах 70...145 ккал/час. пусть местные спецы определятся с родным мотором на аппарате.
дело в том что атлант поедет в сельскую местность где перепады напрежения поэтому и хочу поставить -кобана
Если компрессор еще родной и к тому же рабочий - не стоит извращаться. Просто надо знать особенность: если компрессор гудит, щелкает и не запускается, то надо дать остыть 15-30 минут, ранее 4-5 минут (при вкл-откл сети) компрессор может не запуститься до нормального остывания реле, это так задумано.
не потянет будет непойми что. 246 пожалуста только термик открути.
в мастерской пробовали запускать атлант при пониженном напряжении, запускался при 180 вольтах (конденсатор в цепи запуска компрессора установлен). без конденсатора напряжение запуска вольт на 7-10 выше.
вьюга4 всё правильно написал,только добавлю если компрессор через 20-30 мин. не запустился, то оставляем его на пару часов выключенным, чтобы совсем остыл.
редко, но были такие случаи, что не хватало для 20-30 мин. остывания для запуска компрессора.
в деревне за этим следить ни кто не будет -результат сгорит компрессор
268 по клаве промахнулся. да и этот можно в селе он хоть работать будет в отличии от родного
нужно знать какой дх, если 145 к/кал. как пишет вьюга то потянет аж бегом. вернее медленнее, он ведь насколько я помню 1500 оборотов, ну будет долгий набор холода как на 600м газе. отпишитесь что получилось - иньтересно.
вопрос как повлияет D капиляр ки он же на134
й какой прибор пожалуста -данные
не сгорит - первые Атланты имели реле РКТ-2, которые рассыпались сами, и потом не давали пустить компрессор. И ни один компрессор не сгорел - дождались помощи все. А потом и реле доработали.
В случае перебоев и незапуске - максимум это подтает морозилка. Да и ДХ со Свияги тоже не панацея - его параметр пуска до 187 вольт
Последний раз редактировалось Вьюга4; 09.04.2009 в 23:03.
Потянет если сам компресор нормальный клапана целые то потянет ! Только чуть дольше холод набирать будет!
У нас такая проблема на дачах с перпадами напряжения! Так вот поставил наверно штук пять или шесть на Норды и на Атланты таких компресорорв! Работают уже много лет и клиенты довольны!
НОРД 214 И АТЛАНТ 268(246):p КАК РОДНОЕ БУДЕТ. 2706 МОРОЗИЛКА БОЛЬШАЯ НА ЗАВОДСКОЙ ХОЛОД НЕ ВЫЙДЕТ НО БУДЕТ НЕМНОЖКО МОРОЗИТЬ
пришлось пробивать капиляр -поставил Tl4a-35мин.работы-50 стоит-поедет на город
