Показано с 1 по 20 из 20
Тема: замена компрессора
    По умолчанию замена компрессора
    атлант мхм-2708-80 вопрос -потянет компрессор от сияги-3гоизонтальный
    вообще он слабоват, но пробывать можно. будет работать, стоять меньше, жрать електричество.
    есть 2706, 2712, 2808. в любом случае старые компрессора дх имели производительность в пределах 70...145 ккал/час. пусть местные спецы определятся с родным мотором на аппарате.
    дело в том что атлант поедет в сельскую местность где перепады напрежения поэтому и хочу поставить -кобана
    Цитата Сообщение от holod-67 Посмотреть сообщение
    дело в том что атлант поедет в сельскую местность где перепады напрежения поэтому и хочу поставить - кабана
    Если компрессор еще родной и к тому же рабочий - не стоит извращаться. Просто надо знать особенность: если компрессор гудит, щелкает и не запускается, то надо дать остыть 15-30 минут, ранее 4-5 минут (при вкл-откл сети) компрессор может не запуститься до нормального остывания реле, это так задумано.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    не потянет будет непойми что. 246 пожалуста только термик открути.
    246 -что это
    в мастерской пробовали запускать атлант при пониженном напряжении, запускался при 180 вольтах (конденсатор в цепи запуска компрессора установлен). без конденсатора напряжение запуска вольт на 7-10 выше.
    вьюга4 всё правильно написал,только добавлю если компрессор через 20-30 мин. не запустился, то оставляем его на пару часов выключенным, чтобы совсем остыл.
    редко, но были такие случаи, что не хватало для 20-30 мин. остывания для запуска компрессора.
    в деревне за этим следить ни кто не будет -результат сгорит компрессор
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    268 по клаве промахнулся. да и этот можно в селе он хоть работать будет в отличии от родного
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    нужно знать какой дх, если 145 к/кал. как пишет вьюга то потянет аж бегом. вернее медленнее, он ведь насколько я помню 1500 оборотов, ну будет долгий набор холода как на 600м газе. отпишитесь что получилось - иньтересно.
    вопрос как повлияет D капиляр ки он же на134
    17.02.2009
    2,084
    Незначительно, лиш-бы потянул.
    ставишь зашитный прибор от перепадов напряжения, и прибор будет следить.
    й какой прибор пожалуста -данные
    в деревне за этим следить никто не будет - результат сгорит компрессор
    не сгорит - первые Атланты имели реле РКТ-2, которые рассыпались сами, и потом не давали пустить компрессор. И ни один компрессор не сгорел - дождались помощи все. А потом и реле доработали.
    В случае перебоев и незапуске - максимум это подтает морозилка. Да и ДХ со Свияги тоже не панацея - его параметр пуска до 187 вольт
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 09.04.2009 в 23:03.
    Потянет если сам компресор нормальный клапана целые то потянет ! Только чуть дольше холод набирать будет!
    У нас такая проблема на дачах с перпадами напряжения! Так вот поставил наверно штук пять или шесть на Норды и на Атланты таких компресорорв! Работают уже много лет и клиенты довольны!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    НОРД 214 И АТЛАНТ 268(246):p КАК РОДНОЕ БУДЕТ. 2706 МОРОЗИЛКА БОЛЬШАЯ НА ЗАВОДСКОЙ ХОЛОД НЕ ВЫЙДЕТ НО БУДЕТ НЕМНОЖКО МОРОЗИТЬ
    не могу сказать кокой. Продается в магазинах бытовой техники или в радиотоварах.стоит не дорого примерно 20 дол. отключает высокое, низкое напряжение, есть пауза перед включением. Включается в розетку.То что нужно.
    пришлось пробивать капиляр -поставил Tl4a-35мин.работы-50 стоит-поедет на город
  1. Замена компрессора
    от Sanek145ss в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.02.2021, 10:07
  2. Замена компрессора
    от илья16 в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 05:59
  3. Замена компрессора
    от NeoHunter в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 21:51
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
  5. замена компрессора
    от ментол в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:05
