Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Атлант МХМ 1844-37 не выключается компрессор
    По умолчанию Атлант МХМ 1844-37 не выключается компрессор
    Имеется холод. Атлант 1844-37, компрессор хол.камеры не выключается, в холод. камере за +10, трубка всаса покрыта инеем, сам компрессор холодный, я бы даже сказал ледяной, при работе. Стравил чуть газ, температура опустилась до +5, остальное по старому.
    Клиент говорит, что после года нормальной работы хол. камера стала плохо морозить, появилась шуба и м.к. работал без остановок. Вызывал мастера, тот сказал о возможной утечки в запенке но ремонтировать не согласился, а лишь дозаправил. После 3-4 месяцев все повторилось, но мастера не вызывал, а сам купил баллон с 600r и заправочный шланг и заправил. Но ничего не поменялось. Решил снова вызвать мастера.
    Так как я в этом деле новичок, прошу помощи разобратся в этом деле.
    вырезай для начала трубку обогрева дверей,утечка 100проц там просто напросто делай на прямки,то что обмерзает трубка это хозяин заправил по таму методу чем больше тем лучше,естественно от этого и температура не падает,кагда заправлять будеш смотри лэйблу она в плюсовой должна быть,там заправочная емкость грам 30 или 40 всего а он налил пол кила точно.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    1- в холод.отделении нет трубки обогрева дверей, она в морозильном (вам бы только петлю отрезать)
    2- надо не дозаправлять, а проводить полный процесс (фильтр, двойное вакуумирование и т.д.)
    3- доза на холод. камеру - 19 грамм
    в этой модели два независимых хол. контура,(т.е. 2 компрессора) и как сказал "Romany" контур обогрева дверей в контуре морозильной камеры. В моем случае проблема в контуре хол. камеры.
    С утечкой я в принципе разобрался, что касается обмерзания всаса и холодного компрессора в работе, хотел услышать советов мастеров.
    Перезаправка. Заправлять по весам, данные по весовке на шильдике.Не набирает температуру и не отключается из-за перезаправки.
    +100.и еще fomich 26 просвети как с утечкой разобрался а то через пару месяцев опять заправлять поедеш
    Если это температура воздуха в х.к. , то неисправен датчик х.к. Иначе компрессор Х. К . должен отключиться.Количество компрессоров 2 , это верно, значит работа одного никак не зависит от другого.
  1. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  2. Атлант МХМ-1844-00
    от Ivanmaster в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 11:48
  3. Атлант (MXM 1844-XX), компрессор ХК запускается со второго раза
    от Aleexeiz в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 08:57
  4. Атлант МХМ 1844-62. Включается и выключается через несколько секунд.
    от препод в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 22:43
  5. Атлант 1844
    от Nesmi в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 23:47
