Показано с 1 по 20 из 24
Тема: ищу схему подключения CARRIER ZEPHIYR 30S
    По умолчанию ищу схему подключения CARRIER ZEPHIYR 30S
    ищу схему подключения или руководство.Нет блока управления в кабине и как подключается установка к сети автомобиля и 220в.Стоит на Бычке.Знакомый купил авто и хочет довести его до ума. установка CARRIER ZEPHYR 30S в заголовке немного ошибся
    Лови
    Большое спасибо.Будем "ковыряться".
    Олег, благодарю! Я себе тоже сохранил.
    Пожалуйста
    Цитата Сообщение от olg Посмотреть сообщение
    Лови
    А... ГДЕ???
    Цитата Сообщение от RIIGII Посмотреть сообщение
    А... ГДЕ???
    Вот...
    Вложения Вложения
    Спасибо, я себе тоже сохранил. но хотелось бы подробную схему блока управления. Был перебит кабель от пульта в кабине,произошло замыкание и в блоке погорели дорожки на плате и несколько диодов. Помогите пожалуйста!
    Вот...
    :-( а на русском языке ни у кого нет схемы :-( ?
    купи для компа в магазине сетевой кабель нужной длиныКВИ,
    блок родной дорогой переделай на реле будет проще и дешевле kuzya48,
    подскажи как переделать (есть схема?), заранее признателен!
    может ктонить скинет схему подключения?? заранее спасибо
    НУ скажем делать из нормального автомобиля типа мерседес обыкновенный заз дело личного вкуса.
    Но если ты спец то схема элинжей тебе ясна и известна, копируй и будет псевдо счастье.
    Если же хозяин, найди лучше человека который умеет. Ибо одно дело схему собрать, потом еще запрограммировать контроллер, обкатать.
    всем спасибо,все работает)
    Добрый день. Есть газель с рефом кариер, из него всю электрику и второй компрессор удалили. Заправил газ , но проблема в том что не греется конденсор, в шланге низкого давления оно упало , в верхнем оно поднялось , подскажите что может быть, и куда копать
    08.03.2011
    4,895
    Трв смотреть.
    Не сочтите за наглость, подскажите где найти информацию по ремонту и диагностики трв
    08.03.2011
    4,895
    Нет проблем.От души скажу,если такие вопросы,езжай лучше к спецам.ТРВ регулировать,ето не ешака купить,залезешь 100% накосячишь,потом дороже выйдет.
    В сети всё есть,но не рекомендую.
    09.03.2011
    675
    В одном месте упало,в другом поднялось-это нормально.К спецам езжай,раньше денег заработаешь.
  1. Ищу схему подключения стояночного компрессора...
    от Тимур1987 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 09:59
  2. нужна схема подключения Carrier
    от Юля15 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 20:55
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 07:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 21:18
