Показано с 1 по 20 из 78
Тема: подбор оборудования на холодильный бокс
    04.10.2010
    41
    По умолчанию подбор оборудования на холодильный бокс
    Посоветуйте, какой системой лучше воспользоваться.
    Мне разные холодильщики советовали по-разному. А так как я не соображаю, прошу совета.
    Опишу что есть сначала. В цехе с температурой в 20 град установлен бокс холодильный на 8 м.куб. (2*2*2), который собран из пенопласта 50 мм, внутри обшит оцинковкой, снаружи ДВП. Будет храниться около 300 кг мяса охлажденного. Температура нужна 0... -5 град. Бюджет 40 т.р.
    1 вариант - моноблок. не знаю какой
    2 вариант - сплит. система около 40т.р
    3 вариант - агрегат, конденсатор на стену цеха на улицу с зимней опцией. Просят конторы от 60-78 т.р.
    4 вариант - один местный кулибин показал 2 бокса похожих. Собирал он сам из купленого агрегата корейского или китайского и БУ кондиционера ( от него он брал конденсатор и устанавливал на стену бокса внутри помещения, типа без зимней оптиции). Говорит уже такая самодельная конструкция работает уже 2 года. Просит 54 т.р. с работой
    Третий, думаю, самый дорогой.
    Если нужны фото помещения, сделаю и выложу. Моноблок боюсь летом будет работать тяжело. Сплит-системы вообще не знаю как работают.
    Не могу понять какую мощность агрегата надо брать, одни мне считали около 1,2 кВт, другие 2,2.... кого слушать(( не хочется переплачивать за лишнюю мощность. Посоветуйте, чтобы конструкция была надежной и бюджетной. Сам могу даже много что сделать и спаять.
    24,817
    скупость грех... надёжно и бюджетно не бывает)) вариант номер три имхо. кондишены фтопку. и кулибина туда же. контора-нормальный обсчёт-договор-монтаж-гарантия=все щастливы)))
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Хотел сказать что-то среднее, но не выйдет. Охлаждёнка - как-бы не подсушивалось мясо, скорее ближе к 2м.
    Солидарен с muravei77.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    тогда забудь про +20 в помещении. скупой платит дважды. про заплоченные деньги ты забудешь, зуб даю. а впечатления о результате будут тебе на все лето... сомневаешся - пообщайся с фирмой пусть они тебе объяснят про каждую деталь. и не вздумай спрашивать скоко она стоит. опосля реши что лишнее(а лишнее бывает редко) и узнаешь откуда цена берется.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    ...Будет храниться около 300 кг мяса охлажденного. Температура нужна 0... -5 град. Бюджет 40 т.р.
    1 вариант - моноблок. не знаю какой...
    Самоделки - не рассматриваются!!! Чтоб потом спокойно ночью спать.
    Бюджетный вариант вариант моноблока, на мой взгляд, только Полаир, далеко не самый плохой вариант, машина простая и довольно надежная.
    В таблице можно подобрать подходящую модель:
    Polair_middle-temp_monoblocks.pdf
    в интернете свободно можно скачать программу на расчет теплопритока и попробывать посчитать самому если есть сомнения по поводу фирм, програма "острова" например-TBAL
    экономия это конечно хорошо но теплоизоляция из пенопласта толщиной 50мм и заниженная производительность компрессора могут дать о себе знать в жаркий период, был живой пример когда приходилось менять компрессор на более мощный из-за того что была неграмотно построена камера в качестве теплоизоляции пенопласт обшитый оцинковкой(только камеры были низкотемпературные)- и обязательно учитывать изоляцию пола
    04.10.2010
    41
    а на сколько надо хорошо выполнить изоляцию, чтобы было хорошо всем?? я так понимаю, я могу не с экономить на изоляции, может улучшить от выполненной уже и из-за этих доп.работ взять менее мощный агрегат. Я скачал прог-му теплоприток вер. 2.5 - она пойдет для расчета примерного?
    04.10.2010
    41
    и как профессионалы прокомментируют сплит системы? вроде дешевле чем агрегат выносной и проще у установке.
    и стоил ли мне выносить кондиционер на улицу? от чего это зависит? от объема помещения, от температуры в летний период?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    дешовая рыбка - плохая юшка
    А наружный блок сплита куда ставить собрались? Если на улицу, то зимние опции нужны, и ни все сплиты (все равно это упрощенная холодильная машина) зимой в -35 работать будут. А если в помещении, то смысл. Ставьте моноблок, Полаир вполне экономичный вариант по деньгам и по монтажу - вырезали окно в стенке камеры, засунули туда моноблок, запенили, включили в розетку, настроили температуру.
    04.10.2010
    41
    а в цехе в жару можно дополнительно кондиционером поддержать температуру. Верно? а какой программой лучше посчитать мощность моноблока и сумму теплопритоков?
    07.08.2010
    2,263
    Не пойму зачем огород городит , если вам важна температура в цеху зачем её сначала дополнительно греть(моноблоком) а затем понижать кондиционером, для этого и существуют системы выносного холода , а так не вижу никакой экономии , посчитаете моноблок+кондиционер будут дороже выноса.
    04.10.2010
    41
    я думал можно БУ кондиционер к лету поставить и будет дешевле, а пока моноблоком обойтись. Хорошо, когда рассчитываешь.... а вот когда выкраиваешь деньги на это уже сложнее. ну, да ладно, я понял уже, что скупой платит дважды.
    Ответьте пожалуйста на вопрос о изоляции этой камеры.
    сейчас идет ДВП снаружи, слой 50 мм пенопласта и оцинковка 0,5 мм внутри, пол и потолок тоже так же выполнены. Дверь 1,6*1 метр. Стоит ли утеплять дополнительно? темп. внутри - 5 град С. Может снаружи обшить дополнительно? и тепло приток уменьшить через стены и поток? У меня есть еще кошма старая, на крышу камеры есть смысл потом закинуть?
    Я думал сниму двп и приклею слой какого нибудь термо материала типа ваты, потом зашить обратно
    07.08.2010
    2,263
    По расчётам получается если увеличить пенопласт до 100мм можно сэкономить порядка 20-30% мощности, а мясо то какой температуры поступает в камеру , и какой суточный оборот , сколько времени открыты двери ? и ещё много вопросов для правильного расчёта теплопритоков , а почему такое недоверие к местным холодильщикам ?
    04.10.2010
    41
    сделал расчет сам. Прошу грамотных специалистов подправить, если что не так.
    Вложения Вложения
    04.10.2010
    41
    Ответы на вопросы постарался изложить в своем расчете. Недоверии прежде всего связано с разными данными , которые мне разные конторы диктуют. Одни, я предполагаю, просто немного завышают мощность агрегата, чтобы не заморачиваться и взять с запасом. Не из их же карманы деньги!
    Другие просто показывают мощность подозрительно маленькую, чтобы привлечь заказчика низкой ценой агрегата, типа сделали и разбежались. Вот я и хочу проверить все сам. По крайней мере стараюсь это сделать. Время такое, ColdSir, пришло, что надо за всеми перепроверять и недоверять. В бизнесе так случается, т.к. обжигался сам.
    В принципе, контора из Челябинска, которая более крупная, рассчитала 2,4 кВт на мою камеру. Я так понял, что у них нет просто на 2 кВт агрегатов, т.к. работают с одним производителем. А по расчетам я вижу, что если сильно утеплить бокс снаружи, то можно снизить мощность и до 1,5 кВт, что опять же опасно занижать. Думаю, 2 кВт в самый раз, как и предполагал VMG в 3 посте выше
    Да TBAL островской пойдет, только тонкости надо знать при вводе данных и по теплоизоляции и и по температуре окружающей и по грузообороту, одну цифру не правильно и пролет выйдет, лучше к специалистам обратиться.
    В расчете имеются ошибки.
    1. Забил параметры двери . Предположил, что на открытие двери по 10 сек . Рабочий будет заходить в
    камеры 25 раз в день, т.е. 20 сек на один раз = 480 сек или 8 мин.
    Не рабочие а мухи какие то, где это видано чтобы чел открыл дверь-зашел в камеру за 10 сек-закрыл дверь-взял мясо-открыл дверь-вышел за 10 сек-закрыл дверь. Только в сказке. Зашел-взял мясо-вышел, двери нараспашку, выходя забыл закрыть.
    2. Начальная температура мяса 20С, конечная -2, проходит точку замерзания, а на практике мясо не замерзнет да и не надо этого, отсюда лишняя мощность, поставь конечную 0 или -1
    3. Нагрев от вентиляторов и ТЭНов стандартно 10%
    4. Время работы оборудования 18 часов (75
    среднетемпературные камеры изготавливают из пенополиуретановых панелей толщиной 60мм коэфициент теплопроводности ППУ 0,025 Вт/м*К коэффициент теплопроводности пенопласта (Пенопласт ПС-1 0,037 Пенопласт ПС-4 0,04 Пенопласт ПС-4 0,04) т.е. по пенопласту толщина изоляции должна быть 96мм округляем до 100мм.
    да программа учитывает все теплопритоки подойдет для расчета.
    сплит я думаю установить можно
    если речь о конденсаторе то это зависит от температуры в помещении где установлен, насколько грязное помещение потому что конденсатор засасывает всю грязь из помещения на поверхность охлаждения.......у нас сплит системы и на кухнях работали а там все 30 летом да и зимой 25 не меньше -следить за поверхностью конденсатора.....
    27.10.2010
    2,050
    расчет нормальный, только с той изоляцией что ты мостишь запасу дай пр 15-20. и того прибл. 1,8 кВт. а разницу в цене максимум 100 эвро, это 20-40 кг мяса, за день-два отобьют!
  1. холодильный бокс в автомобиль.
    от ilyuhinsky в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 13:44
  2. Подбор компрессорного оборудования
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 16:36
  3. Подбор оборудования. Трасса 25-30м.
    от Miron в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 19:49
  4. Подбор льдогенератора и доп. оборудования
    от XKM-DMT в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:29
  5. ККБ DAIKIN 250 подбор оборудования кто сталкивался?
    от Дмитрий С в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 15:45
