Показано с 41 по 60 из 78
Тема: подбор оборудования на холодильный бокс
  1. #41
    моноблоки полаир вполне рабочие бюджетные машины. главно чтобы заводского косяка не попалось. насчет работы в +40 это больше на рекламный ход похоже, они то же и про свои шкафы пишут, прошлое лето показало, мрут как мухи в жару. поставь уж на свою камеру mm 218 sf, поскольку он первый в ряду 200 серии (с 2-мя вентиляторами) там конденсатор с большим запасом, будет работать нормально, а горячий воздух с него можно вывести в трубу и на улицу, если сделать все с умом. теплоизоляции 50мм маловато, такую только на камеру +5..+8 для цветов лепим. еще 50мм добавь и спи спокойно в +40 летом. конечно если кондей дома имеется :-))))
  2. #42
    04.10.2010
    41
    действительно. Прикинул, что агрегат с зимней опцией раза в два будет дороже точно.
  3. #43
    При +40 никто не хочет толком работать, какой бы изготовитель ни был. Все любят попрохладнее. Для сравнения можно взглянуть других производителей, например: АРИАДА, Zanotti, Technoblock, RivaCold...
    Из Полаира-моноблока несколько раз делали сплиты, вынося ККБ когда в подсобку, когда и на улицу.
  4. #44
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    а горячий воздух с него можно вывести в трубу и на улицу,...
    Не забываем про межсезонье и зиму, в это время моноблок будет топить цех, это может быть не лишним. Размер бы этого цеха знать.
  5. #45
    Тоже верно. Летом в трубу - дополнительная вытяжная вентиляция в цехе, в межсезонье и зимой как доп обогреватель. Одни плюсы. А АРИАДА, Zanotti, Technoblock, RivaCold.. всяко будут дороже. ivanant съэкономить хочет. А это только Полаир.
  6. #46
    07.08.2010
    2,246
    согласен, если это сделать то моноблок хорошее решение , тем более что в цеху +20(t*C поддерживается постоянно?).
  7. #47
    04.10.2010
    41
    вот фото с цеха. После предыдущего хозяина правда еще порядок надо наводить)))
    Как вам такой вариант:
    снимаю внутри обшивку, добиваю еще пенопластом плотным до 100 мм, обшиваю обратно оцинковой, беру моноблок, врезаю влева от двери, выхожу "выхлоп" из цех в коридор и врезаюсь в вентиляцию (шахту)?
  8. #48
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,063
    Пенопласт полиэтиленом прикрой. Чем короче "выхлоп" тем лучше, вентиляжка ведь скорее всего не работает.
  9. #49
    Всё равно "карлосана" поставь. если помощней то будет как дополнение к циркуляции воздуха в цеху. И дверь всётаки заводскую, т. к. один раз уже сталкивался с утеплением двери, но это всё для успокоения души и не более. Дл интереса фотки:
  10. #50
  11. #51
    22,231
    почему не поставить холодильную дверь? даже самое дешёвое фуфло от "севера" будет лучше этих самоделок...
  12. #52
    Я не говорю, чтоб это фуфло ставить, а как пример , что это не выход. Согласен что или "Север" или "Полаир" - только не удалять крепежи с торцов на будущее.
  13. #53
    22,231
    вот дверочки хорошие))) http://www.coolit.su/katalog_holodil...erei_cool_it/3 но слегка недешёвыя...
  14. #54
    У чела лимит, а ты ему дороговизну. "Полаир" поставит, а как накопит на камеру эконом на двери получается и моноблок перекидывает (со сплитом придётся перепаиваться однако+фреон), всё моно своими силами сделать без привлечения спецов. Ну пару раз камеру соберут разберут и уже сами смогут монтаж камер делавать.
  15. #55
    22,231
    это я для информации КАК должны двери выглядеть..)) я в одном месте вобще видел без двери-брезент висел...
  16. #56
    04.10.2010
    41
    а такие двери продают вообще? И пенопласт 50-ый какой лучше марки? он же в строительных супермаркетах должен вроде быть..
  17. #57
    07.08.2010
    2,246
    Челябинцы , помогайте человеку , где там у вас путняя фирма по продаже холодильного оборудования , или свои услуги по подбору оборудования предложите.
  18. #58
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    вместо этих дверей барыга себе камеру склепает)))
  19. #59
    Дак уже :cool:
  20. #60
    04.10.2010
    41
    Спасибо всем за помощь. Как отработаю, опишу действия и результат-отчет выложу.
  1. холодильный шкаф ШХ-0,8
    от vlad1 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 14:56
  2. Холодильный шкаф
    от polakkzl в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:07
  3. ККБ DAIKIN 250 подбор оборудования кто сталкивался?
    от Дмитрий С в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 15:45
  4. Ну разве это бокс?
    от VMG в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 17:22
  5. Шкаф холодильный 1ПХ-1,12.
    от inergeiy в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 10:57
