Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Кондиционер для асматика.
    07.03.2011
    31
    По умолчанию Кондиционер для асматика.
    При стандартном кондиционировании начинает мучить астма - уж очень сушат кондиционеры воздух.
    Порекомендовали купить инверторную систему с большим запасом по мощности внутренного блока и большой площадью поверхности элементов охлаждения.
    Что порекомендуете, спецы?
    Два ответа. Либо сплит с увлажнением. Или проще увлажнитель отдельно купить.
    06.02.2011
    73
    если Вы астматик,то в комнате должна быть хорошая вентиляция.И насчет увлажнителя Gelesis правильно советует.Сейчас очень популярны БОНЕКО
    24,817
    Alex_III, запас по мощности поможет астме перерасти в ангину!))
    07.03.2011
    31
    Увлажнители теперь не очень хочу, у них другие проблемы.
    Я не очень хорошо разбираюсь в кондиционерах, но очень хорошо в физике.
    Если мощный инвертор (читай с большой поверхностью охладителя) сравнить с меньшим по мощности обычным кондиционером, работающими на одинаковой мощности, то у инвертора будет более высокая температура охладителя, соответственно меньшее кол-во конденсата.
    Я не прав?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    не прав
    07.03.2011
    31
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    не прав
    Почему? Разве кол-во конденсата не зависит от температуры охлаждающей поверхности?
    Может быть вам нужно кондиционер который подмешивает уличный воздух?
    07.03.2011
    31
    Вентиляция есть.
    Ну во-первых нужно определиться на что астма (или аллергия?) включается. Вероятность того, что из дренажного поддона идет разнос спор плесени или пыли с крыльчатки, не исключена. В- вторых думается есть смысл почаще чистить фильтры, и даже попытаться подобрать более эффективные по качеству. Совет насчет дополнительной вентиляции (с фильтрованием конечно!) я бы тоже не отбрасывал: спертый воздух, даже и охлажденный не сильно добавит здоровья.
    07.03.2011
    31
    Включается именно на сухой воздух, причем именно летом.
    С чистотой все в порядке.
    Поэтому ищу кондиционер, который сушит воздух меньше.
    24,817
    Alex_III, увлажнитель точно поможет.
    ... Поэтому ищу кондиционер, который сушит воздух меньше.
    А у них принцип такой, что при резком охлаждении воздуха (перепад рассчитан) из него выпадает излишня влага: каждой температуре воздуха соответствует свой уровень влажности. И чем воздух теплее, тем больше в нем влаги, и тем больше он ее отдаст при более сильном охлаждении (есть термин "точка росы"). Тут вероятнее всего нужно рассчитывать циркуляцию воздуха по комнате, чтобы не перемешивало весь воздух, а только часть его.
    И если Вы уверены что увлажнитель не поможет, то вероятнее дело не во влажности воздуха, а например в перепаде температур или другие нюансы.
    Добавлю: рекомендованный перепад для помещения с кондиционером, это 12-14 град. относительно наружного воздуха. Попробуйте такой способ: небольшле охлаждение воздуха вызовет относительно меньшую его усушку.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    тут ты прав, но инвертор расчитан поддерживать постоянную температуру испарителя, а не менять ее.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    поищи в интернете кондиционеры breezair. подумай и поговори со спецами. собрав до кучи холод и градирню может предложат тебе что интересное. но стоить это будет не дешево. проще кондиционер и увлажнитель
    07.03.2011
    31
    Вьюга4, спасибо за ответ, я сам так считаю.
    Мне для комфорта большого перепада не надо, достаточно 10 градусов, например при наружной 35, внутреннюю 25.
    Давайте рассмотрим варианты:
    Внешняя температура 35 градусов, относительная влажность 70%. Внутренняя тем-ра 25 градусов.
    Два типа кондиционеров, обычный и мощный инвертор, работающий на малой мощности.
    Дело в том что из охладителя выходит более холодный воздух, чем воздух в комнате.
    Насколько более холодный, зависит от производительности внутреннего блока и площади поверхности охлаждающих пластин, которая у мощной системы значительно больше.
    Например если обычный кондиционер охлаждает пластины до 5 градусов, что приведет к относительной влажности при 25 градусах в комнате порядка 30%, остальное уйдет в конденсат. 30% очень маловато.
    Если до 15 градусов у более производительного внутреннего блока, то получим 56%, что приемлемо.
    Данные по влажности брал здесь
    Еще вопрос, есть ли производители сплит-систем, которые позволяют комбинировать инверторный внешний блок малой мощности с внутренним блоком большой мощности?
    24,817
    вероятность того что вы сможете подобрать требуемую влажность подбором кондея очень мала.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Alex_III ты ответы читаешь? пост номер 14
    Всё это соответствует действительности.Инвертор� �ые сплит-системы меньше сушат воздух.Поэтому Вам дали правильный совет.Т.е. инверт. система с небольшим запасом по мощности.Приходилось наблюдать,что у инверт. систем из дренажа почти не капает, т.е. осушка воздуха минимальная.
    07.03.2011
    31
    Требуемая не нужна, нужна больше 30-40%
    Т.е зависимости ни от чего нет? Константа и все!
    Можно ли регулировать этот параметр?
    Можно ли ссылку на техническое описание?
    Просто видел регулировку мощности на инверторах в %%.
    По логике установив ее на минимуме получим максимальную температуру на пластинах.
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер
    от Виталя 199 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 15:38
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  5. кондиционер RAV-4
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 10:45
