Показано с 41 по 60 из 86
Тема: Кондиционер для асматика.
  1. #41
    06.02.2011
    73
    тут прямо чиллер собран.Охота Вам так заморачиваться что бы поднять влажность?может проще применить спринклерную систему,как в некоторых типографиях?
  2. #42
    07.03.2011
    31
    А что сложного. Купить фанкойл, насос, сделать и забетонировать скважину? На круг выйдет не особо дороже чем хороший инвертор.
    Зато энергию кушать не будет. Плюс всегда можно отремонтировать самому, т.к. нет фреонов, а просто вода.
    В будущем можно оборудовать все комнаты дома, только доставляя фанкойлы, т.к. производительность скважины при моих неглубоких водах будет очень высокая.
    А потом зимой этой скважиной можно догревать воздух для приточки.
  3. #43
    06.02.2011
    73
    может я чего то не понял.А на какую температуру воды вы рассчитываете и за счет чего?
  4. #44
    06.02.2011
    73
    эта схема напоминает схему местных кулибиных по установке собственного кондиционера.Только там предлагают взять автомобильную печку,на один штуцер подвести шланг с крана холодной воды,а сдругого првести шланг в канализацию
  5. #45
    07.03.2011
    31
    За счет того что на глубинах от 2-3 метрах в средней полосе стабильная температура от 6 до 10 градусов.
    На таком же принципе работает и тепловой насос, используя это как высокопотенциальное "тепло", другими словами "велосипед" я не изобретаю.
    Приведите аргумент, который не позволит использовать такую скважину в качестве чиллера?
  6. #46
    06.02.2011
    73
    Вы затронули очень интересную тему.Но,я думаю,что в чиллерах не зря применяется компрессор.Вы забираете воду из скважины,прогоняете ее через фанкойл,а потом сбрасываете в ту же скважину.зная,что теплая вода будет всегда сверху,давайте попробуем подсчитать какая будет температура воды через пару часов работы.
  7. #47
    07.03.2011
    31
    Немного не так. Контур в скважине герметичный. Он просто охлаждается от земли, которая вокруг него.
    А считать, так есть методики для подсчета контуров для теплового насоса. Их можно использовать.
  8. #48
    06.02.2011
    73
    а вообще идею использования теплового насоса в частных домах наш народ давно усвоил: http://panxatka.narod.ru/hitpamp.htm
  9. #49
    Смонтировать систему с парогенераторам.
  10. #50
    Цитата Сообщение от Alex_III Посмотреть сообщение
    Подсказали решение.
    Правда оно подойдет только для тех кто живет в своем доме.
    Порекомендовали сделать скважину как для систем теплового насоса, которая летом будет играть функцию охладителя, где-то до 10 градусов.
    У меня вода очень неглубоко, обойдется недорого.
    Да уж - почитайте насчет этих самых тепловых насосов - это нужно "заглубить" метров 400 пластиковой трубы диаметром 40 мм, и даже не заполняя ее этиленгликолем получим нехилую сумму... И продавить эти 400 метров тоже не бесплатно будет. Молчу про порывы и прочие прелести
  11. #51
    07.03.2011
    31
    Все рассчитывается.
    В моем случае (песок и высокие воды) достаточно гораздо меньшей длины и труб меньшего диаметра.
    Этиленгликоль не нужен, проще раствор технического этилового спирта или вообще рассол
    Думаю двух скважин по 8 метров хватит с запасом большим, а это не более 100 метров 16-ой полиэтиленовой трубы, которую легко продавит насос мощностью в 50 ватт.
  12. #52
    Боюсь что при 100 м трубки 16 придется в доме делать фонтанчик с разбрызгиванием или завесой, чтобы максимально использовать теплоотдачу и теплобмен. Ди и пройдя всего 100 метров труба через пластик не успеет нормально охладиться, а учитывая что вся она будет в двух скважинах (т.е. скученно, в небольшом объеме), на эффективную работу сложно рассчитывать, тем более на 10 град. в комнате: тут же было объяснение про +5 кипения у инверторного, так какая мощность ему нужна в час работы! Даже 30% от обычного сплита это нехило будет.
    Разве что из двух скважин воду использовать, а теплую сливать в третью? Но это фильтр на всасывании мостить придется, раз почвы песчаные.
  13. #53
    07.03.2011
    31
    Вьюга жаль что вас не читают те кто делает тепловые насосы, а они их делают и они работают.
    Т.е. тут пионером я не стану.
    100 метров полиэтилена проталкивает хорошо, проверено на одном идиотском контуре теплого пола.
    А потом кто мешает контура соединять параллельно?
    Вода грунтовая имеет место перемещаться и течь так же как и реки.
    Я считаю что все получится. Смотрел таблицы расчета канальных охладителей на воде, все нормально.
    Например, http://www.yuson.by/salda/ava.pdf
  14. #54
    Alex_III, вот возьми и сделай!)) чего просто так воздух сотрясать то.. удачи..
  15. #55
    07.03.2011
    31
    Сделаю. Как только лето наступит, раньше копать не получится.
    Отчет с фото приведу.
    Просьба к тем кто работает в конторах торгующих теплотехникой.
    Предложите с хорошей скидкой канальные охладители.
  16. #56
    Т.е. тут пионером я не стану. ...
    У меня нет задачи Вам помешать. Но часто заставив Вас вложиться по мизеру, заинтересованные потом будут убеждать что нужно еще и еще.
    Я хоть не по тепловым насосам, но нутром чуйствую, что это мягко говоря замануха.
    Мне кажется намного дешевле купить фонтанчик комнатный побольше, и пусть себе циркулирует...
  17. #57
    07.03.2011
    31
    "Попытка не пытка", особенно когда это интересно самому и можно делать неспеша.
    Мне интересно еще иметь возможность подогрева "приточки" зимой.
    А "заинтересованных" кроме меня не будет.
    Не хватит фонтанчика. Кондиционер сушит гораздо быстрее чем он испаряет.
    Если только в полкомнаты
  18. #58
    03.10.2008
    1,389
    Я думаю проще избавится от АСТМЫ ,чем искать спец.кондиционер, посоветуйтесь с врачом , у меня АСТМА прошла после принятия укола *КЕНОЛОГ* -1 укол в год,после 3-х уколов в 3-и года -забыл о ней напрочь.
  19. #59
    Нда. Человек себе сильно жизнь усложняет... Как я и говорил проще увлажнитель купить отдельно. И дешевле. Чем весь этот головняк делать.
  20. #60
    07.03.2011
    31
    Врачам сейчас доверяю слабо ибо теперь это не врачи, а "оказыватели услуг за деньги".
    У меня дядьку от гепатита "лечили" укольчиками.
    Через несколько лет оказалось, что они провоцируют онкологию, но человека-то не вернуть уже.
    А астма появляется только преимущественно в пересушенном кондеями помещении.
    Проще, но "головняк" стал интересен
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер
    от Виталя 199 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 15:38
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  5. кондиционер RAV-4
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 10:45
