Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Два разных контура?
    27.10.2010
    2,050
    По умолчанию Два разных контура?
    Уважаемые , подскажите как посчитать суммарную мощность хол. установки при использовании двох разных потребителей холода один низкотемпературный другой средне( с регулятором кипения)?
    По-моему это суммарная тепловая нагрузка на испарители.
    25.02.2011
    190
    Сначала считаешь одну камеру, потом другую и складываешь резудьтаты.
    18.05.2010
    1,629
    Это не корректный расчёт. Смесь бульдога с носорогом.
    07.08.2010
    2,263
    начтех, ты что ли одной машиной обойтись хочешь , в чем подвох то ? Ведь ты просто так такие вопросы не задаёшь , значит простое сложение не пойдёт!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    бери низкотемпературный компрессор с объемной производительностью под обе камеры, ставь байпас или частотник на компрессор. на всас плюса kvp. или ColdSir прав и таки есть какая-то замануха?
    Многотемпературные установки имеют полное право на жизнь.Об этом много написано.Существенный недостаток-это один компрессор или одна установка на несколько камер (если речь идёт о камерах).В случае выхода из строя подвергается риску содержимое всех камер.
    Агрегат может быть один, а камеры разные и +5 и -5 и -10 и -18, какие хотите. Расчитываются поотдельности и после путём сложения определяют общую производительность.
    просто хол и Monitoring, правильно написали. А холодопроизводительность в каждой камере регулируется при помощи ТРВ. У меня в столовой камеры разные а апарат один (правда там россол) 0, -6, -2, +4, -10, вот такой разброс.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а кипение kvp-шкой не регулируешь? они у тебя что все в низкотемпературном режиме только с разным перегревом маслают? ну если у тебя рассол, то ты уже регулируешь не кипение, а его расход. Начтех, зайди на сайт данфоса и посмотри схемы. у них есть решение твой проблемы для фреона. в каком-то из журналов есть полная схема контура с компрессором, конденсатором, испарителями и всей требухой
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    27.10.2010
    2,050
    спасибо всем за ответы, замануха- на один низкотемпературный подцепить две витрины 0-5 и -15- -10, планируется автолавка - места маловато будет. к сведению работает у нас такая шняга на 2 бонета и один регал через kvp, но поставили на авось, еле вывели на режим. летом регал еле 5 тянет!
    Возможно компрессор слабоват или фреона нехватка, надо по месту смотреть. А так при нормальной настройке всё реально.
    27.10.2010
    2,050
    то отож!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    После низкотемпературных надо ещё ставить обратные клапана.
    Я бы ещё перед компресором поставил отделитель жидкости, на всякий пожарный, и спал бы крепко и спокойно. )
    06.03.2010
    83
    RКак я понял речь идет о подборе компрессоров. В даннам случае нужно говорить не о холодопроизводительности установки, а об объемной производительности компрессоров, мого скинуть формулу расчета в личку
    27.10.2010
    2,050
    буду рад получить любую информацию, которая прояснит ситуацию
    06.03.2010
    83
    Не понял как прикрепить файл, поэтому читай здесь, надеюсь поймешь.
    Объемная производительность компрессора:
    Vкм=λ ν (Gнт+ Gвт) 3600 (м3/час)
    где:
    λ – коэффициент подачи компрессора, зависит от типа компрессора и отношения давления конденсации к давлению кипения (в данном случае самого низкого);
    ν – удельный объем хладагента в точке всасывания, м3/кг;
    Gнт, Gвт – массовый расход хладагента через низкотемпературный и высокотемпературный контуры соответственно, кг/час.
    3600 – перевод из секунд в часы
    Массовый расход определяется по формуле:
    Gнт=Qнт/qнт – для низкой температуры кипения, кг/с
    Gнт=Qвт/qвт – для высокой температуры кипения, кг/с
    где:
    Qнт и Qвт – требуемая холодопроизводительность при температурах кипения, кВт;
    qнт и qвт – удельная холодопроизводительность цикла при низкой и высокой температуре кипения соответственно, кДж/кг (нужно определять по циклу)
    06.03.2010
    83
    Извини ошибся в спешке
    Vкм=ν (Gнт+ Gвт) 3600/λ (м3/час)
    25.02.2011
    190
    Уважаемый Greg, а с чего вы взяли что компрессор подбирается по объёмной производительности? Вы где учились? Компрессор подбирается по ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. А объёмная производительность меняется в зависимости от назначения, т.е. - НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ, СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ и ещё марки фреона. Бывает ещё крио, но сейчас не об этом. В данном случае потребуется низкотемпературный, т.к. нужна минус 15 в одной камере. Итого считать объёмную производительность не нужно, это сделали до вас разработчики компрессоров.
  1. Холодильники на разных хладагентах
    от qonst в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 11:03
  2. Хотелось бы спарить два разных блока кондиционера.
    от john2011 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 17:34
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 12:50
  4. Спарить блоки разных производителей.
    от Andy1238 в разделе Монтаж
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 14:19
  5. нужна помощь подключить два разных блока
    от R410A в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 21:15
