Показано с 1 по 20 из 21
Тема: неисправность кондиционера LG
    По умолчанию неисправность кондиционера LG
    Пожалуйста, помогите опредилить причину неисправности в
    кондиционере LG S 24 LH. Не поступает напряжение с внутреннего блока на вентилятор наружного блока при работе на охлаждении!!!
    А с платы внутреннего блока выходит напряжение?)
    не выходит
    Снимайте плату, смотрите - сигнал приходит на реле управления вентилятором!
    Спасибо!
    Да не за что! Решите или нет свой вопрос - не забудьте отписаться))
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    При какой температуре окр. среды пытаетесь работать с внешним блоком.
    03.10.2008
    1,389
    Проверьте реле на внутреннем блоке, если очень надо ,то можно посадить питание вентилятора на пускатель компрессора .
    снял плату с внутр блока , отдал электронщику он заменил импульсный блок питания и два реле , которые включают вентилятор наружного блока и 4х ходовой клапан поставил на место через час сработало внутреннее тепловое реле в компрессоре вентилятор работает а напряжение на клапан опять пропало наружный блок установлен в складе с температурой 10 градусов
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а за что такие мучения? вроде только вентилятор не работал? а у кондюка есть датчик температуры конденсатора? сколько скоростей у вентилятора?
    Много запятых не хватает, сложно вкурить...
    Зачем напряжение на клапане (4х ходовой???) при работе на холод?
    Поставил на место через час или через час сработало тепловое? Точно ли тепловое? Как определилось это?
    Компрессор проверку прошел на жизнеспособность?
    С самого начала, до ремонта платы, когда питание на вентилятор не шло - питание на компрессор шло?
    А перед ремонтом платы всегда стоит подумать почему она сгорела, потому что например, сгорела плата у инвертора из-за компрессора, поставили новую не проверив компрессор и мертвый мотор с довольным видом убивает новую плату. А стоит она.... Много.
    Бред сивой кобылы, при чем тут блок питания, если не включался всего вентилятор.
    Реле запуска вентилятора нб сгорело так как был неисправен блок питания Это установлено правильно Думаю что прав Оnsyi по поводу неисправности компрессора Проверю отпишусь
    А почему не сгорел шаговый двигатель и реле компрессора и вентилятора вн. блока и при этом все работало
    кроме вентилятора нар. блока? Просто мистика.
    Умер компрессор . Видимо когда не работал вентилятор конденсатора лопнул нагнетательный клапан . Давление на всасывании и нагнетании почти одинаковое и срабатывает внутреннее тепловое реле
    Не забудь промыть систему, а то новый компрессор проживет не долго.
    тоже думал что умер нагнетательный клапан, невсасывает и всё, а дело было в четырёх ходовом его заклинило в среднем положеннии, но самое печальное что это определилось после того как я выпаял компрессор и впаял другой, хохма вобщем.
    18.11.2010
    10
    Всегда убивало наличие предохранителя на плате..."косые для вида его ставят" 1 из 10 плат попадается с сгоревшим предохранителем. Такая статистика печальна(
    18.11.2010
    10
    Учиться надо на чужих ошибках)), а на практике получается только на своих. Как вариант я запускаю кондиционер напрямую с открученими трубами на секунд 10-15, и банально пальчиком пробую нагнетание и всасывание, если чего-то не хватает, вывариваем компрессор и пробуем там, если там все в норме, значит 4-х ходовой клапан неисправен, благо весь склад б\у завален, тренируйся донемогу.
    20.06.2009
    2,571
    Как вариант я запускаю кондиционер напрямую с открученими трубами на секунд 10-15, и банально пальчиком пробую нагнетание и всасывание, если чего-то не хватает, вывариваем компрессор и пробуем там.
    Можно по подробнее!
  1. неисправность ВХС-1,3 полюс на id 961
    от костян159 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 17:21
  2. неисправность?! scc 101 we
    от alesey в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 23:44
  3. Неисправность кондиционера LG
    от BABYSobol в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:25
  4. неисправность
    от ИВАНОВИЧ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 00:10
