Доброго времени суток!
Холодильник Атлант МХМ-2712, компрессионный двухкамерный ( с верхним расположением мороз.камеры). Холодильнику 6 лет. Год назад перестало функционировать холодильное отделение- в морозильной камере минус, в холодильной плюс. Вызывался мастер по ремонту. Было объяснено, что болезнь именно этой модели та, что не хватает напруги на 2 камеры и необходимо прокачать фрионом. Сдался в ремонт. Прокачали. Гарантия 6 месяцев. Через месяц опять тоже. Опять забрали. После возвращения сказав, что прокачан на этот раз хорошо и проблем быть не должно. 6 месяцев он проработал, но не без проблем. После прокачки пластиковый корпус между морозильной и холодильной камерой постоянно был очень горячим. Мастер сказал, что так и будет и это нормально. Но до прокачки такого не было. Также стал присутствовать постоянный слой снега на задней стенке холодильной камеры, который утолщался по мере использования. Прошло 6 месяцев и после очередного размораживания холодильника, он перестал работать. Опять всё тоже-морозилка работает, холодильное отделение заработало только спустя 7-8 часов и тут же слой снега. В чём может быть проблема? Может проще новый купить, чем каждые 6 месяцев фрионом прокачивать. Или вобще здесь дело не в нём?
