Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
И зачем охлаждать теплоноситель, когда обычная водянка неплохо справляется со своими задачами. Охлаждение до данной температуры ни к чему на обычной системе и приведет только к дополнительным проблемам в виде излишков тепла и конденсата внутри компьютера. Оверклокеры же используют системы на фреоне или жидком азоте и применяют специальные системы охлаждения.
На самом деле на фреоне очень редко применяется охлаждение, на жидком азоте тоже и в основном для экстремального разгона. Сама же по себе водянка при применении для обычной системы не требует дополнительного охлаждения рабочей жидкости, но при сильном разгоне и высокой температуре в помещении (а летом у нас до 35 - 40 бывает) может нехило помочь, поскольку радиатор не охладит рабочую жидкость ниже комнатной температуры это раз и два жидкость будет иметь температуру выше комнатной где то на 10-20 градусов (в зависимости от нагрева системы и кол-ва теплосъёмников, поскольку охлаждаться может не только процессор, но и видеокарта, чип, винт, а температуры процессора и чипа видеокарты при разгоне от 60 и до как минимум 90 а то и выше могут быть).
