проделай операции, как советовал чуть выше windstor, собери обратно, и потом вакуум-азот-вакуум.
Спасибо за советы, буду пробовать!)
Причину установил! По ходу, конденсатор, запускающий вентилятор конденсатора накрылся...Вентилятор наверху блока стоит, еще и решеткой накрыт, я как-то и внимания не обратил, что не дует...Рукой если раскрутить, то набирает обороты))
При не работающем вентиляторе конденсатора давление будет превышать 15 бар. А у вас указано что при не работающем вентиляторе конденсатора давление в норме. Или у вас конденсатор в несколько раз превышает расчетные параметры?
