Показано с 1 по 11 из 11
Тема: LG GR389SQR после замены компрессора не хочет работать
    29.05.2008
    27
    По умолчанию LG GR389SQR после замены компрессора не хочет работать
    Холодильник 2004 года выпуска, перестал качать компрессор (первая причина -вышли из строя клапана) но оставалось определить основную причину, после замены компрессора на атлант 160-й при заправке заметил, что давление на всасе не падало, держалось около 1 бар, в какой то момент оно падало до 0 и через минуты три поднималось опять, компрессор начинал работать громко и в натяг, при перезапуске через 5-7 минут не желал запускаться. Сегодня добрался до испарителя определил, что вместе с компрессором запускается и тэн оттайки, проверил датчик температуры сопротивление при комнатной температуре около 13 кОм, при выключенном из сети, реле оттайки цепи не даёт. Помогите найти причину.
    22.01.2009
    1,684
    Проверь трубки (капиллярка, конденсатор и антиконденсационку) на наличие засора.
    29.05.2008
    27
    Так что получается, компрессор должен запускаться одновременно с тэном оттайки?
    22.01.2009
    1,684
    Нет, не должен...
    Конечно же нет.
    29.05.2008
    27
    Вот и я о том же. Похоже что давление на всасе поднимается из за нагрева испарителя, потом срабатывает датчик оттайки и отключает тэн и давление начинает падать но не надолго, потом снова включается тэн во время охлаждения(это моё мнение), похоже тут какая то причина с датчиками(на испарителе два датчика)
    29.05.2008
    27
    Ну, что предложений больше ни каких не будет?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    гадать на кофейной гуще нет желания.
    Ну, что
    как то так.моё мнение,,необходимо осмотр мастером на месте.
    22.01.2009
    1,684
    :confused:, мастера пригласить:rolleyes:. Извините, но если вы термоплавкий "датчиком" называете - других вариантов нет...
    А если серьёзно, то (ИМХО), нужно всё "щупать". Начиная с модуля, датчик испарителя и... если необходимо, на засор системы.
    А вот это:
    вообще не понятно.
    Вы сами даете ответ на свой вопрос ,если датчик срабатывает то ошибка может быть в схеме. Смотрите схему а особенно IC4(питание на реле откуда-то поступает!)
    Да должен,кратковременно,но на ощупь он будет горячий
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. NORD 214-6 не холодит после замены компрессора.
    от ВикторКТ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 15:51
  3. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  4. AEZ2415Z не хочет работать.
    от Noviys в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:56
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
