Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Контроллер stc-8080
    По умолчанию Контроллер stc-8080
    помогите с инструкцией к контроллеру stc-8080 +:confused:
    24,819
    посмотри по аналогии 9200.. и судя по обозначениям это клон дикселя.
    Вложения Вложения
    Смотрел уже.
    Там все по другому. F1 по F6 там что то регулирует
    24,819
    тода тут..
    Вложения Вложения
    спасибищее больщое жаль только в аглицком не силен! Пробовал промтом расшифровывать какой то непонятный набор фраз русских с ангийскими . Струдом и не до конца наверное разберусь но все же хотелось на ВЕЛИКОМ.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а мне больше ЕТС-300 китайский напоминает...
    да действительно нашел его(ETC-300) в натуре очень похож сейча ссылку скину.
    http://www.glorya-holod.ru/ETC-300.pdf СПАСИБО :p
    Этот?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (51.5 Кб, Просмотров: 304)
    Цитата Сообщение от Likos Посмотреть сообщение
    Этот?
    Не . Не этот . Мой то stc -8080+ . Его в нете легко найти . На русском тока нету. Ну да в принципе ETC-300 по описанию похож завтра пойду , настрою. Только вот шкаф надо выставить градусов на +5 а он с нагревателями на испарителе и с вентиляторами. Думаю какое время между оттайками да да на время оттайки лучше выставить .?
    Хотя наверное это все уже опытным путем придется.
    24,819
    вот какой момент. насколько я понял это аналог 961 блока и датчик там один http://mjbcontrols.com.au/index.php?q=node/28. если оно так то и реле FAN там нет. на +5 надо тогда включить вентиляторы напрямую, а тэн отключить вобще. должно сдуть и так. грамотно настроишь всё будет работать.
    F1 F2 Температура включения и отключения. F4 интервал F5 время оттайки. F3 помоему авария. F6 коректировка. Вооббще можно просто войти и просмотреть параметры. Если будешь менять настройки. Надо держать кнопку Set зажатой
    а на русском инструкции stc-8080H у кого есть заранее благодарен
    Zdrastvuite pojaluista momagite u koga est sxema podkluchenie na STC-8080A+ i MTC-2120
    По умолчанию Cghu
    Цитата Сообщение от baks Посмотреть сообщение
    помогите с инструкцией к контроллеру stc-8080 a+:confused:
    ccc
    Братцы, подскажите в STC 8080А+ когда температура поднимается до F1 иногда включается режим Compressor output delay. По какому принципу он включается? Как-то можно от этого избавиться?
    Друзья, всем привет! Подскажите плиз. Подключил контроллер Stc 8080a+, запустил. Все работает, но мигает дисплей. Кто знает почему? Спасибо!
    Мигает когда выходит за пределы заданной. Что б не мигало, надо F какое-то поставить на 0. Хотя, судя по дате, ты давно уже решил проблему
  1. Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    от optimus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:45
  2. RC1 что за контроллер!?
    от павел1974 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:25
  3. Контроллеры Zenny 8080 что за зверь?
    от kolich76 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 15:00
  4. контроллер stc 8080
    от Dron1000 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 17:44
  5. контроллер MRT-2/E V3
    от Витя51 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 22:26
