Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Эпопея с LG
    07.11.2010
    32
    Вопрос Эпопея с LG
    расскажу вам всё как было по порядку.
    началось с того, что холодильник модели grs409glqa начал работать в режиме 2 часа работает, 15 минут отдыхает. температура в холодильном отделении была 9 градусов выше ноля. заменили компрессор. прибор продолжал работать так же. далее выяснилось, что предыдущим мастером менялась каппилярка - заменили её. эффект - непрерывная работа компрессора без отключения вообще. сегодня вечером проверил всё: датчики, каналы для холодного воздуха, вентилятор - всё исправно, швы так же пропаяны отлично, нагнетание есть. методом исключения остаётся плата управления gr349,389sq (так она промаркирована на стикере). подскажите, пожалуйста, может быть ещё в чём-то кроме неё может быть дело?
    А давление всасывание какое? Какой газ? Температура в камерах?
    07.11.2010
    32
    134-й газ, температура в холодилке - 7 градусов выше нуля. Давление всасывания не знаю, но компрессор новый, муха в тапочках не сидела
    а как же вы заправляли R-134? по весам, если давление не знаете.
    какой диаметр каппилярки поставили и сколько метров?
    Kolabus а как вы диагностировали компрессор ?
    из-за чего стоял компрессор 15 минут?
    менялся фильтр осушитель?
    какой марки компрессор стоял?
    какой марки поставили?
    07.11.2010
    32
    Заправлял при мне более опытный мастер, конкретно на манометры посмотреть не было возможности (дело происходило в тесном коридоре), длина каппилярки 3,5 м
    а сечение каппиляра?
    07.11.2010
    32
    Уточню-уточню. Т. е. в плате совсем не может быть проблемы?
    останавливаться компрессор может из-за платы управление или тепловой зашите компрессора
    Скорее всего плата не причем. Нужно разобраться с капилляром и заправкой.
    , температура в холодилке - 7 градусов выше нуля. Давление всасывания не знаю, но компрессор новый, муха в тапочках не сидела,а в морозилке?
    07.11.2010
    32
    В морозилке, как и положено, минус 18
    09.08.2008
    66
    Kolabus, а чем была причина замены компрессора?вы сам компрессор диагностировали или сразу решили менять?По моему мнению в данном холодильнике обычная утечка,
    Это тоже подтверждает что предыдущий мастер решил что засор КТ ,не проверивши на утечку.У нас многие мастера только прочитали что заправлен 134-м - значит засор капилярки ,меняют КТ, а проблема остается.
    25.02.2011
    190
    Может фреона маловато, думаю 10-15 грамм спасут ситуацию.
    07.11.2010
    32
    fred, когда мы заменили каппилярку, температура в холодильной камере начала стремительно падать, но после нашего ухода встала на 7 градусов выше нуля и держится по сей день. Холодильник не отключается. Мне кажется, была бы утечка, температура становилась бы выше или я не прав?
    25.02.2011
    190
    Всё верно, попробуйте дозаправить
    07.11.2010
    32
    Щаз пойду менять плату. Отпишусь, чем всё закончилось
    Зачем тогда вообще совета просил у мастеров?
    07.11.2010
    32
    Потому что интересно мнение старших
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    А причём тут плата? Тогда уж меняй холодильник точно будет работать.
