интересно, при чем тут плато?до этого ведь холод-к отключался.первый раз мог и 2часа поработать,
а дальше-меньше, при наборе температуры, или в течении суток такой режим сохранялся?если после замены
капилляры перестал отключаться, так возможно и недозаправили.
Атлант вообще предупреждал,что после замены компрессора холодильник может молотить 24 часа,я так понимаю в твоей лыже механическая заслонка,может она полностью не открывается? и держит +7
логика на лицо: поменял одно - не заработало, меняем другое. этот метод называется - метод тыка
Холодильник теперь в сервисе, буду продолжать дружбу с ним. Дозаправлю. "Интеллектуальный" ремонт продолжается...
если больше не кем дружит, то тогда дружи(или как там...) с ним
Капиллярка припаяна к всасывающей трубе внутри холодильника. Общая длина примерно 2,7 метра, специально вскрывал списанный 389. Куда дели излишки капилляра, наверно у компрессора намотали в самом пекле. Много приходилось возиться с 389, отключаются по температуре МК на третьем режиме на разных температурах, -18,-19, -22, на разных эл. модулях. В жару некоторые LG ноуфрост тяжело набирают температуру, слабоват конденсатор, особенно если запылен.
