Показано с 1 по 20 из 25
Тема: самсунг AQV09fan перепрограмирование памяти
    По умолчанию самсунг AQV09fan перепрограмирование памяти
    приветствую всех! прошу помощи. нужно перепрограмировать память кондиционера самсунг AQV09fan нужны коды 12 цыфр.
    Поменял мозги ?
    нет не поменял, от перепадов напряжения в некоторых моделях вылетает программа, нужно вести коды с пульта(задать ее заново).посмотри в файловом архиве, только что скинул.
    У меня есть такие коды, может что-то подойдет???
    AQ09*5ME SH09Z*5---016A25-1700d9
    AQ09*6ME SH09Z*6----006A25-1700d9
    AQ09*5MED SH09Z*5D----016024-1700EA
    AQ09*6MED SH09Z*6D----006024-1700EA
    Благодарю, neocool
    а как эти цифры и буквы с пульта ввадить?
    для входа в сервисный режим необходимо:
    1подключить кондиционер или отдельно внутренний блок к сети (подать питание) 220 в;
    2 вынуть из пульта ду одну батарейку (обесточить ду)
    3нажать одновременно кнопки температуры " с +" и " с -" на ду и не
    отпуская их вставить вынутую батарейку в пульт ду. кнопки удерживать
    до тех пор, пока на жки дисплее ду не появиться 6 нулей - это говорит о том , что вы вошли в сервисный режим.
    Сначала вводятся первые 6 цифр кода на дисплей ДУ. Первая цифра "0" на
    дисплее ЖКИ всегда совпадает с первой цифрой кода, поэтому кнопка для
    изменения первой цифры не задействована на ДУ. Вторую цифру кода
    набираем нажатиями кнопки "С+" на ДУ (см. Рис. 2). При каждом нажатии
    этой кнопки на дисплее меняется цифра 0,1,2,3,............9,A,b,C,d,E,F,0,1,2 ......
    и т.д. Третью цифру набираем нажатиями кнопки "С -" (см. Рис. 2),
    аналогично второй. Остальные цифры 4-я, 5-я, и 6-я набираются аналогично,
    соответствующими кнопками ДУ (см. Рис. 2).
    После набора первых 6-ти цифр кода идет знак "-" , который набирается
    нажатием кнопки "Mode" на ДУ. После этого на дисплее ДУ первая верхняя
    цифра устанавливается в "1", а остальные обнуляются. Это говорит о том ,
    что Вы правильно ввели первые 6 цифр кода и теперь можно вводить
    оставшиеся 6 цифр кода. Первая цифра "1" на дисплее всегда совпадает с 1-
    й цифрой оставшейся части кода (ее вводить не нужно). Остальные цифры
    кода вводятся аналогично первой половине цифр кода, соответствующими
    кнопками ДУ (см. Рис 2).
    Смотри в файлах
    02.04.2009
    43
    Модель Код
    SH09ZA8 006825-1700d9
    SC05ZA8 040000-1740A6
    SH07ZPG 026065-17022E
    SH09ZPG 026566-170340
    SH12ZPG 067066-170362
    SH07ZS8 026064-1720Fb
    SH09ZS8 027064-17221d
    SH12ZSG 066025-172362
    SH07ZK8X/XFO 026064-1720Fb
    SH09ZK8X/XFO 027064-17221d
    SH12ZKGX/XFO 066025-172362
    SH18ZKOX/XFO 085417-1d0351
    SH24TK6X/XFO 085416-1d0384
    SH32ZC2X/XFO 0E5495-1d020A
    SH09AWH 2 5 0 2 5 7 0 0 c 8
    SH09ZWH
    AQ09WHWE
    KFR-25G /SWA
    2 5 0 2 5 7 0 0 F b
    SH12AWH
    SH12ZWH
    AQ12WHWE
    KFR-35G /SWA
    2 5 0 2 5 7 0 3 4 0
    SH30
    0E5495-1D020A
    А может и не надо вводить ничего?
    проверить узлы и все?
    был случай все перепробывал 100 кодов ввел. ни фига. А просто была заклинина крыльчатка внутреннего блока!!
    Спасибо! Прописал код - все работает!!
    Прошу помощи. Нужен опционный код слита SAMSUNG AQ07XAN. Модуль восстановил (пистоны), а еще и опции слетевши оказались.
    5,454
    А ты в этом уверен? Обмен с памятью есть?
    Уверен!Подобрал код из имеющихся у меня. Все работает.
    29.01.2016
    24
    Если Вы не можете найти код или желаете изменить параметры работы кондиционера:
    https://cloud.mail.ru/public/Mz95/xNtdq7ZVS
    23.06.2010
    52
    Valeri, ccылка не работает.
    11.07.2018
    17
    Приветствую всех. Помогите кто может! Сплит Samsung AQV09KBBN, KBBX бьёт ошибку Е2 03 после сбора фреона (Демонтаж +монтаж. Кто то попадал в ситуацию эту. Может коды нужно вводить из 12 цифр. Прошу помощи помогите пожалуйста.
    30.04.2014
    174
    .... попробуйте код из мануала для AQV09PSB
    11 30 57 42 1D 71 92 17 25 00 если считаете,что в нем дело...
  1. Стена Памяти форума.
    от ColdSir в разделе Новости форума
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 02.02.2023, 00:12
  2. Памяти Виталия Ивановича (10.03.1961- 16.05.2014)
    от VIHTER в разделе Новости форума
    Ответов: 309
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 09:48
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 16:02
  4. Samsung AQV09FAN
    от Kroy в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 06.08.2016, 23:37
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 22:49
