Показано с 1 по 20 из 26
Тема: пирометр CPS TMINI 12
    06.05.2008
    40
    Счастье пирометр CPS TMINI 12
    Купил пирометр ,а на упаковке ни слова на русском.Как пользоватся,как настраивать?Пробовал померять температуру обратки (снаружи)на бытовом холодосе,показывает +20,хотя трубка обморожена.Вобщем хотелось бы услышать советы и мнения людей которые сталкивались с такой игрушкой.
    мало что есть про него http://www.cpsproducts.com/site/Prod...empMsInst.html
    06.05.2008
    40
    а что такое коэффициент излучения ?Что даст его изменение.Я пробовал его уменьшать до 0.25 у меня через стекло показал температуру на улице (-25).
    07.08.2010
    2,263
    Неудобно пирометром мерить температуру на трубе , потому что чем дальше объект измерения тем больше считываемая площадь инфракрасным лучом .
    06.05.2008
    40
    вот кстати откопал,может кому и пригодится. http://http://www.rasxodka.ru/catalo...s/cps_tmini12/
    По умолчанию Инструкция на инфракрасный термометр TMINI 12
    Удивился, что в нашей конторе закупили немерено таких пирометров и даже инструкцию перевели.
    термометр дист&#10.pdf
    ик термометры не врут только в одном случае, если труба достаточно большая что бы не рассеивать излучение, и дистанция очень маленькая. В добавок ко всему на трубе маркером ставится черная точка и через нее производятся измерения, потому как медь имеет коэфициетн отражения небольшой из за которого термометр врет. Черная точка невелирует отражение и показания становятся точнее. А измерять обмороженную трубку в теплом помещении да еще и на расстоянии это очень круто, надо еще додуматься до такого)
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    ик термометры не врут только в одном случае, если труба достаточно большая что бы не рассеивать излучение, и дистанция очень маленькая. В добавок ко всему на трубе маркером ставится черная точка и через нее производятся измерения, потому как медь имеет коэффициент отражения небольшой из за которого термометр врет. Черная точка нивелирует отражение и показания становятся точнее. А измерять обмороженную трубку в теплом помещении да еще и на расстоянии это очень круто, надо еще додуматься до такого)
    Ик термометры всегда врут, очень много факторов влияет на получаемые результаты. Хотите точно - контактный метод.
    Что касается труб - у всех пирометров (и тепловизоров) есть параметр distance to spot ratio, это диаметр пятна измерения к расстоянию до объекта (график нарисованный на боку пирометра). У CPS TMINI 12 он 12:1 - пятно измерения 8 см с расстояния 1 метр (1000/12=83). Если измеряемый объект больше этого пятна - получаемая температура средняя по больнице. Исходя их этого нужно выбирать расстояние с которого проводят измерение.
    Что касается собственно измерений - лазерный пирометр это в простонародье. На самом деле это инфракрасный пирометр, лазер служит для целенаведения, измеряется температура которую испускает объект. А этот объект может, излучать собственную температуру, отражать температуру объектов, и пропускать температуру объектов находящихся позади. Сумма этих факторов дает 100% получаемой температуры. Для вас важна температура собственная. Чернят точку для снижения коэф. отражения, как некое приближение к абсолютно черному телу - у которого отсутствуют отражение и пропускание, а собственное излучение близко к 100%. Коэффициент излучения служит для корректировки - он разный для разных материалов.
    Температура в помещении тоже вносит искажения в получаемое значение, но его можно пересчитать. А вот конвекция - унесет ваши градусы в сторону и вот тут пересчет практически невозможен.
    Обмороженную трубу тоже можно мерить, но ненужно. Ради фана и эксперимента нужно высчитать коэф. пропускания (счистить лед - измерить трубу, измерить лед, и подстроить коэф пропускания пока ледяная температура не сравняется с чистой трубой), и коэф. отражения слоя льда и учитывать их при измерении. Наледь не однородная - стабильные результаты получить очень сложно.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Вот я и бился с одним мужиком с Роспотребнадзора. Он таким термометром мерял Т заморозки в бонетах,а потом акты строчил, что рыба -16. Разок он на меня нарвался в "Пятёрочке". Вот на глазах директора и этого инспектора счистил иней с рыбы и термометр стал показывать -20, а подняв слой рыбин,замерил там Т - ИТ показал -25. Поток актов с "Пятерок" прекратился. )
    без ввода коэффициента показания будут некорректны.
    в С ссылке два раза подряд написано http://, и сайт не определяется...
    Прибор в ссылке, кстати немного другой: и питание 9 вольт, и функционал не совпадает. Но это думается, не критично - основные принципы конструкции скорее вснго сохранены.
    Вьюга4,
    Вложения Вложения
    Благодарен!
    А, кстати, только сегодня дошли руки поиграться: а как прибор выключить-то?
    Пока что отключил, вынув одну батарейку! Ждать. пока он отключится по времени не стал.
    сам отключицо.
    Новая объява на сайте.. ))
    Объявляется региональная распродажа пирометров!
    Пирометр TMINI12 (CPS) с доставкой в регионы почтой России за 2500 руб.
    кАму интересно, велкам на ХК..
    Ссылку кинь, поглядим.
    Да без проблем..)) http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/y...=1465857166/90
    Мде... почему то ник Bub забанен на ХК, хотя возможно это другой человек был, я уже забыл регился я на этом ресурсе или нет. Отпишу админу, поглядим что ответит.
    У меня Raytek, правда давний. Возможно повторюсь ))) Пробовал им измерить температуру нагнетания на выходе из компрессора, трубка 5ка черная как обычно на кондер идет, бесполезно! Как ни пробовал-рука не терпит, а он показывает 30-40 градусов ))) Компрессор-да без проблем.
    Возможно большое рассеивание у давних моделей. CPS TMINI 12 измеряет - может кто пробовал?
    тонкую трубку проще термопарой-там стандартная К -типа подходит.
  1. Термометр TMINI 12 инфракрасный CPS, США
    от inmen в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 23:29
  2. Продаю течеискатель CPS LS790B и Пирометр TESTO 845
    от Nidl в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 10:02
  3. Продам: Цифровой термометр-пирометр TIF-7000
    от lk29 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 08:33
